SergeySS
ситуация такая:
2108, карб
неск. дней назад сильно подморозило ночью, утром вышел, завел, начал отдалбливать ото льда...
Двигатель полчаса где-то работал, прогрелся, только тронулся через метр заглохла, потом стартер крутит но не заводится:(
бензин в баке есть но мало
свечи, провода, фильтры менял пару месяцев назад.
Открутил шланг от бензонасоса к карбу, качаю- ничего не капает...
Сегодня поменял бензонасос, результат нулевой, не качает.
Раньше была ещё такая фигня: на холодную заводится очень тяжело и только если сначала подкачать педалькой, немного её держать а потом плавно убирать вытягивая подсос, иначе глохла(даж с подсосом).
блин, завтра на работу с утра ехать:(
у кого какие идеи?
SPGEAR
Может вода была в бензине,она замерзла в топливо проводе.Может он чем забился?Попобу продуть и если не будет слышно бульканье в баке значит забито.Сетку давно менял.
Pastuh
Попробуй шланг в пластиковую бутыль опустить, а крутануть стартером, центральный провод можешь скинуть. Бывала такая хрень у меня, не качался рукой.
Игла с уздечкой? Постучи по карбу, залипла, может, или примерзла...
Искру проверял?
SPGEAR
ричем здесь карб если он скинул шланг от карба.
SergeySS
дули насосом, в баке булькает...
сетку вобще не менял( года ещё не прошло как купил авту)
SergeySS
сетку вобще не менял(года ещё не прошло как купил авту)
SPGEAR
Шток менял?
SergeySS
SPGEAR писал(а):
Шток менял?
неа, а его проверить как-нить можно?
stasoona
Попробуй покачать снятым бензонасосом. была такая фигня - снятый бензонасос - качает, одетый - нет.
SergeySS
не, пробовал стартером крутить, бестолку Sad
stasoona
Я имею ввиду рычажком бензонасоса покачать.
SergeySS
я понял Smile
имел в виду что перед этим пробовал ещё крутить стартер
leha
яб сделал так!!! прежал обратку и накачал насосом до "пробки", если пробки нет? игла не держит, ну и хуиеей с ней.если только темпа не за 29 валит.. насос беру, снимаюкрышку кастрюлм, дую в два заветных отверстия и пытаюсь заводить, в холоде больше не чем заниматься. вообще если пусковые зазоры не ф песду, кфуйзаведёшь телегу. хотя,если аккум издаёт излишки энергии то может быть, но такое редко. или сразу или е$^я
SergeySS
вобщем так и получилось, снятый бензонасос качает, а прикрутиш - хрен Smile
остается только шток менять или ещё что-то может быть?
Валенок
При определенном положении распредвала ручная подкачка не работает (при полностью выдвинутом штоке).
Прокладку под б.н. подбери по мануалу - может потоньше надо. Проверь перемещается ли шток при прокручивании. Ну и напоследок - меняй бензонасос или перебери его.
Alexijinr
шток смотрел? у меня как-то развальцевало изнутри на 2-3 мм. - насос не качал при езде...
Aleks576
У него прокладки значит тонкие, надо еще одну толстую подставить и должно качать. Если бы шток не доставал, то вручную бы качал. А если на установленном и вручную не качает, то значит прокладок мало!
SergeySS
периодически пробовал крутить стартером, те шток не мог быть полностью выдвинутым все время, бензонасос уже поменял(правда когда снял старый тоже заработал) прокладки пробовал ставить и две тонкие и все четыре что идут в комплекте...
SergeySS
дык поставил уже все четыре что в комплекте шли + одна старая осталась:(
да походу в нем дело, завтра пойду смотреть
от блин задачко Confused
rvs99
предлагаю добавить бензина...
SergeySS
добавил уже, если открутить насос то он нормально брызгает Confused
stasoona
Вот у меня как было: Доездил, что заглохла без бензина, долил - не заводилась. Насос соответственно вручную не качал. Открутил его, подкачал пока не забрызгало, прикрутил на место - завелась.
Валенок
Заодно посмотри двигается ли шток при кручении (поддомкратить, 4-ю передачу и крутить за колесо). В мурзилке написано на сколько должен вылазить.
Шток должен нормально выниматься. Если развальцевало, то теоретически достать не сможешь. (Но это если совсем левота из говенной стали. У меня 16 лет машине и на штоке никаких следов износа) А может износ эксцентрика на распредвалу.
SergeySS
короче дело было в порвавшемся ремне грм Laughing
