Страница 1 из 2
alexandro70
господа подскажите из личного опыта или укажите ссылку как (а главное в какой последовательности менять стекла фар-вроде наши на защёлках)после не корректного вмешательства не хочеться менять блок-фару .спасибо
Gloom
какая фара?
С линзой?
Если без линзы, то защелки просто отщелкиваются и стекло отделяется..
MichaelM
А если с линзой то лучше молотком (на полном серьезе). потом чистишь осколки и старый герметик, наносишь новый и прижимаешь стекло.
Pancher
Значит надо покупать новое стекло? Оно продаётся отдельно?
Vlad B
Да.
Gloom
MichaelM
Smile
Мона канеш немного помудохаться с лезвием "спутник" и феном, но стекла останутся целыми... а это 300р, с фары, экономии
alexandro70
Gloom писал(а):
какая фара?
С линзой?
фара обычная-но слышал что нужно вынимать реснички?или действительно так просто Shocked
Glan
канеш реснички вынимаешь... и решетку фальшрадиатора тоже... потом отцепляешь гидрокорректор и питание ламп... откурчиваешь толи 3, толи 4 винта - призабыл, и усе... скинул защелки, стекло под замену.... ничего сложного... на киржаче ,(линзованый) придется клеить на герметик...
alexandro70
всем спасибо за советы подробно как менять стекла
1)откруч.локер-до середины арки
2)откруч.винт крепл.бамп.защит двиг.
3)фальшрад.решетка
4)крепл .бамп.2 винта
5)выдвигаем бампер-снимаем ресничку (снять ресничку не откручивая бампер не реал)
6)отсоед от фары провода-3 винта крепл+одна гаика под бампером
снимаем защёлки снимаем стекло (никакого герм)
если менять поворотник нужна ключ звездочка(можно тонкой отвертк.)
для простоты я снимал колесо(кому как удобно)для более удобного доступа
время занимает около 1.5 часов (сам делал медлено неспеша)
Surprised
HELPER1
Я реснички снимал не снимая бампер. А стекла были на герметике. Одно лопнуло...
Gloom
Все прально, стянув бампер легче
Но вот так не надо говорить...многие форумчане снимали ресничку не трогая бампер.. в том числе и при -15и по цельсию.
alexandro70
никого не хотел обидеть сказав (снять ресничку не откручивая бампер не реал)не понятен процесс?
Azazelloz
Все дело в фарах: на боше - защелки и без герметика, на киржачах - с герметиком.
Реснички очень эластичны, поэтому можно вытащить фару отогнув их, либо открученную фару сдвинуть чуть назад и снять ресничку.
Ну для первого раза не плохо Very Happy А если не снимать бампер, колесо и т.д. то - 15 мин с перекуром! Very Happy
Gloom
алеахдро писал(а):
не понятен процесс
просто бояться не надо...
RazzoR
снял очень легко фару, не дёргая бампер. ресничка легко вынулась.
Glan
ой да ладно? может просто не понял как снимать надо? вчера вот снял ее без проблем 8-) и далеко не в первый раз
просто фара сначала откручивается а потом сдвигается назад...
фару кстати можно снять вообще не снимая реснички.. но то уже не оправданный геморой...
Sonc
А если на защелки посадить?
RazzoR
клеить. однозначно. я лепил на ABRO
Glan
Sonc
с цитатами полегче - это Gloom писал а не я Attention
Gloom
Glan
постоянно путают Laughing
Так киржач и так на защелках, но без резинки как у боша там фигня получится.. Да собсно и у боша тоже не харасо... пыль набивается не плохо..
Eddard Stark
Не знаю как у вас - но я реснички задолбался снимать. Нифига они не эластичные у меня были, правда дело было на морозе. Обратно я вообще не мог их запихнуть. Пришлось ставить отдельно фару и отдельно поворотник, а потом его прикручивать. И в конце уже заправлять ресничку.
OFF
приоткрутив два крепления бампера перед радиатором достаточно.
но главное узнай или посмотри куда давить и куда тянуть эту сра...ю ресничку Smile
я с одной пол часа мучался с мурзилкой на коленях пока вторую случайно не вырвал и не понял как оно должно быть Smile
был готов сломать их Smile
может кто скинет ему подробное описание или фоты со стрелками ?
Gloom
думаю, что мало кто готов снимать эту сугубо интимную часть жизни. Laughing
OFF
ну для начала пусть посмотрит на неё в магазе :cool:
Sonc
У меня Киржач 2006 г. без защелок...
А руки немного почесываются изменить 1 элемент...
А идея такова: намазать герметиком корпус, положить пищевую пленку и защелкнуть стекло. После высыхания снять стекло, удалить остатки неприлипшей пленки и уже ставить стекло насовсем.
Страница 1 из 2
