AndreTG
Подскажите что может быть. При троганье с места и торможении где то в передней подвеске раздается скрежет если трогатся в натяг, при резком старте стук. Руками подергал все узлы подвески, люфтов не обнаружил. Еще если заглушеную, на нейтрали, толкать руками и чтобы колеса наезжали на небольшие препятствия раздается тот же скрежет. Что может быть?
LuckyM
Подушки двигателя смотри!
Borjomy
Gloom
возможно, что выпускная скрипит при перемещении двига, в соединении штанов с катом
Последний раз редактировалось: Gloom (10 Декабря 2007 11:07), всего редактировалось 1 раз
AndreTG
подушки смотрел, вроде нормальные, двигатель пробовал руками качать, нмкаких звуков.
Borjomy писал(а):
Шаровые
шаровые тоже проверил, не люфтят...
Genri
AndreTG
Вывеси то колесо откуда скрежет и покрути - услышишь как шумит подшипнег ступицы 8-)
AndreTG
Так при движении скрежета нет, только при старте/торможении и если раскачивать машину вперед/назад чтоб колесо упиралось в препятствие...
Gloom
AndreTG
посмотри на сочленения выпускной системы... скрип при покачивании именно оттуда.. ИМХО
Genri
У меня появлялса только под увеличением нагрузки - при повороте или переезде трамвайных путей, звук как будто колесо о подкрылок затирает, потом пропадал.
Кстати вполне могет быть Confused
Kiseloff
рычаг передней подвески попробуй подтянуть и растяжку...
+ шаровые
у самого летом заскрипело (на кочках), поменял шаровую пробег у машинки был всего то 10 тысяч
edstar
Была такая проблема, вылечилось протяжкой балки, особенно болтов которые крепятся к переднему фартуку! 8-)
