alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
господа подскажите из личного опыта или укажите ссылку как (а главное в какой последовательности менять стекла фар-вроде наши на защёлках)после не корректного вмешательства не хочеться менять блок-фару .спасибо
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
какая фара?
С линзой?
Если без линзы, то защелки просто отщелкиваются и стекло отделяется..
MichaelM
А если с линзой то лучше молотком (на полном серьезе). потом чистишь осколки и старый герметик, наносишь новый и прижимаешь стекло.
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
MichaelM писал(а):А если с линзой то лучше молотком (на полном серьезе). потом чистишь осколки и старый герметик, наносишь новый и прижимаешь стекло.
Значит надо покупать новое стекло? Оно продаётся отдельно?
Vlad B
Pancher писал(а):Значит надо покупать новое стекло? Оно продаётся отдельно?
Да.
Gloom
MichaelM
Мона канеш немного помудохаться с лезвием "спутник" и феном, но стекла останутся целыми... а это 300р, с фары, экономии
alexandro70
Gloom писал(а):какая фара?
С линзой?
фара обычная-но слышал что нужно вынимать реснички?или действительно так просто
Glan
канеш реснички вынимаешь... и решетку фальшрадиатора тоже... потом отцепляешь гидрокорректор и питание ламп... откурчиваешь толи 3, толи 4 винта - призабыл, и усе... скинул защелки, стекло под замену.... ничего сложного... на киржаче ,(линзованый) придется клеить на герметик...
alexandro70
всем спасибо за советы подробно как менять стекла
1)откруч.локер-до середины арки
2)откруч.винт крепл.бамп.защит двиг.
3)фальшрад.решетка
4)крепл .бамп.2 винта
5)выдвигаем бампер-снимаем ресничку (снять ресничку не откручивая бампер не реал)
6)отсоед от фары провода-3 винта крепл+одна гаика под бампером
снимаем защёлки снимаем стекло (никакого герм)
если менять поворотник нужна ключ звездочка(можно тонкой отвертк.)
для простоты я снимал колесо(кому как удобно)для более удобного доступа
время занимает около 1.5 часов (сам делал медлено неспеша)
HELPER1
Я реснички снимал не снимая бампер. А стекла были на герметике. Одно лопнуло...
Gloom
Все прально, стянув бампер легче
алеахдро писал(а):снять ресничку не откручивая бампер не реал
Но вот так не надо говорить...многие форумчане снимали ресничку не трогая бампер.. в том числе и при -15и по цельсию.
alexandro70
никого не хотел обидеть сказав (снять ресничку не откручивая бампер не реал)не понятен процесс?
Azazelloz
алеахдро писал(а):снимаем защёлки снимаем стекло (никакого герм)
HELPER1 писал(а):А стекла были на герметике. Одно лопнуло...
Все дело в фарах: на боше - защелки и без герметика, на киржачах - с герметиком.
Реснички очень эластичны, поэтому можно вытащить фару отогнув их, либо открученную фару сдвинуть чуть назад и снять ресничку.
алеахдро писал(а):время занимает около 1.5 часов (сам делал медлено неспеша)
Ну для первого раза не плохо
А если не снимать бампер, колесо и т.д. то - 15 мин с перекуром!
Gloom
Azazelloz писал(а):если не снимать бампер, колесо и т.д. то - 15 мин с перекуром!
алеахдро писал(а):не понятен процесс
просто бояться не надо...
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
снял очень легко фару, не дёргая бампер. ресничка легко вынулась.
Glan
алеахдро писал(а):5)выдвигаем бампер-снимаем ресничку (снять ресничку не откручивая бампер не реал)
ой да ладно? может просто не понял как снимать надо? вчера вот снял ее без проблем 8-) и далеко не в первый раз
просто фара сначала откручивается а потом сдвигается назад...
фару кстати можно снять вообще не снимая реснички.. но то уже не оправданный геморой...
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Glan писал(а):на киржаче ,(линзованый) придется клеить на герметик...
А если на защелки посадить?
RazzoR
клеить. однозначно. я лепил на ABRO
Glan
Sonc
с цитатами полегче - это
Gloom писал а не я
Gloom
Glan
постоянно путают
Sonc писал(а):А если на защелки посадить?
Так киржач и так на защелках, но без резинки как у боша там фигня получится.. Да собсно и у боша тоже не харасо... пыль набивается не плохо..
Eddard Stark
Не знаю как у вас - но я реснички задолбался снимать. Нифига они не эластичные у меня были, правда дело было на морозе. Обратно я вообще не мог их запихнуть. Пришлось ставить отдельно фару и отдельно поворотник, а потом его прикручивать. И в конце уже заправлять ресничку.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
приоткрутив два крепления бампера перед радиатором достаточно.
но главное узнай или посмотри куда давить и куда тянуть эту сра...ю ресничку
я с одной пол часа мучался с мурзилкой на коленях пока вторую случайно не вырвал и не понял как оно должно быть
был готов сломать их
может кто скинет ему подробное описание или фоты со стрелками ?
Gloom
OFF писал(а):может кто скинет ему подробное описание или фоты со стрелками ?
думаю, что мало кто готов снимать эту сугубо интимную часть жизни.
OFF
ну для начала пусть посмотрит на неё в магазе :cool:
Sonc
Gloom писал(а):Так киржач и так на защелках,
У меня Киржач 2006 г. без защелок...
А руки немного почесываются изменить 1 элемент...
А идея такова: намазать герметиком корпус, положить пищевую пленку и защелкнуть стекло. После высыхания снять стекло, удалить остатки неприлипшей пленки и уже ставить стекло насовсем.
