nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Не могу понять, почему не выключается карлсон при выключении машины, естественно, если он к этому моменту включился? Мысли то есть, но мож кто наверняка знает?
Вопрос кроме теоретического интереса имееет и практическую цель. Я лично, на всякий случай, дожидаюсь, когда карлсон утихомирится, потом глушу двигатель. Может зря?
GVG
nnnddd писал(а):Может зря?
Не зря.
Serg65
Авто: 21103
nnnddd писал(а):Я лично, на всякий случай, дожидаюсь, когда карлсон утихомирится, потом глушу двигатель. Может зря?
Все правильно.
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Судя по всему контроллер Январь 7.2. На них запрограммировано отключение карлсона с задержкой прим. 5 с. после остановки двигателя.
GVG
Serg65
Serg65
Авто: 21103
Pavel_21 писал(а):Судя по всему контроллер Январь 7.2. На них запрограммировано отключение карлсона с задержкой прим. 5 с. после остановки двигателя.
Не совсем так. Если двигатель глушить с работающим карлосоном (Tдв>101), то пока температура неснизиться, то он не отключиться. Карлсон запитан в обход замка зажигания, и отключается датчиком температуры. Вроде так.
Kachan
Serg65 писал(а):Pavel_21 писал(а):Судя по всему контроллер Январь 7.2. На них запрограммировано отключение карлсона с задержкой прим. 5 с. после остановки двигателя.
Не совсем так, при выключений зажигания он на самом деле еще крутится секунд 5 (Я 5.1.1) и останавливается. Потом если зажигание включить - сразу начинает вращаться, пока t не сгонит (у меня при этом еще и не заведешься
Хотя, на Я 7.2 я без понятия, может он вообще не выключается
Serg65
Авто: 21103
Kachan писал(а):5 (Я 5.1.1)
Ну может быть. У меня пока не остынет не остановиться. VS-5.1. Пршивка Паульса.
nnnddd
Serg65 писал(а):Не совсем так. Если двигатель глушить с работающим карлосоном (Tдв>101), то пока температура неснизиться, то он не отключиться. Карлсон запитан в обход замка зажигания, и отключается датчиком температуры. Вроде так.
Удивляет, то что помпа уже стоит т.е. тосол на гоняется и на температуру в районе датчика температуры на блоке, тосол из радиатора может подействовать лишь самотёком. Либо продолжение работы карлсона практического значения не имеет, а является лишь особенностью автомобиля. Хотя на других марках авто я вроде тоже замечал такую особенность.
Serg65
Авто: 21103
nnnddd писал(а):Удивляет, то что помпа уже стоит т.е. тосол на гоняется и на температуру в районе датчика температуры на блоке, тосол из радиатора может подействовать лишь самотёком.
Скорее всего тосол движется за счет разницы температуры. Как в индивидуальной системе отопления.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Serg65 писал(а):Скорее всего тосол движется за счет разницы температуры. Как в индивидуальной системе отопления.
но медленно
Serg65
Авто: 21103
Gloom писал(а):но медленно
Тогда надо к помпе крепить "кривой стартер" и гонять в ручную
nnnddd
Serg65 писал(а):nnnddd писал(а):Удивляет, то что помпа уже стоит т.е. тосол на гоняется и на температуру в районе датчика температуры на блоке, тосол из радиатора может подействовать лишь самотёком.
Видимо это и есть правильный ответ.
И одновременно получается, что можно и не дожидаться отключения карлсона для отключения двигателя, только если для перестраховки. А перестраховка с нашими машинами не помешает.
Serg65
Авто: 21103
nnnddd писал(а):только если для перестраховки.
и для более быстрого охлаждения. Я не жду - выключаю, только потом замечаю, что карлсон работает. Конечно плохо делаю. Но у меня карлсона не слышно, а смотреть на температуру как-то..... Ну вроде ничего за 4 лета.
