Опять про сцепление...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять про сцепление... вывод темы на печать
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 10:55
На холодной машине появился какойто звук и вибрация , при выжатом сцепление пропадает , после прогрева почти проходит. Что это может быть?
БД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus79
Авто: 21124 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 11:26
Тоже проблема с этим. Думаю это выжимной но не знаю точно. Специалисты нужны.
Лучше чем сам никто не сделает
Rus79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 11:53
а если поиграть сцеплением на нейтралке слегка? Т.е. слегка понажимать...
Человек настроения и плохих привычек
MikeLoDeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 15:13
подшипник первичного вала
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus79
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 16:00
Роликовый или шариковый?
Orkan
Авто: 21099-1999--21102-2003, Impreza 2002--Mark2-1999, Civic Hatch 2008, Murano 2007
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 16:03
может быть как выжимной, так и первичного вала. если выжимной - менять,если первичного вала, то забить и ездить как ездится. я проехал 60тыщ и так и продал. болезнь не продвинулась за это время. Все дело в качестве подшипников. Новый если поставить отработает чуть-чуть и снова начнет шуметь. Точно не помню но был вариант подобрать аналогичный подшипник от чего то другого и перепрессовать, но отчего не помню. если интересно попробую вспомнить.
Задний привод решает
Orkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2007 16:06
если проходит при прогреве, то ничего делать не надо.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2007 22:38
всем добрый вечер, помогите советом. потихоньку кончалось сцепление" педаль срабатывала в самом верху" недавно поменял сцепление" так как кончилось совсем" педаль стала работать в самом низу прям у пола замучелся сегодня с непривычьки глохнуть "очень забавно было в пробках" приехал к другу он подтянул тросик всё вроде стало тип-топ но педаль стала работать в середине но не намного стала выше педали тормоза , а я слышал что ето не хорошо. посоветуйте ЧАЙНИКУ как должно быть на самом деле ,а то прсто не знаю так как сравнивать несчем было машина-то не новая Confused
Я верю в АВТОПРОМ
Виталий3004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 16:01
Виталий3004
Педаль сцепления должна быть вровень с педалью тормоза. А то что у вас сцепление раньше хватать стало - так ведь новое же поставили, вот и работает как положено Smile
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 17:48
ну есле педаль чуть выше стала, ничего криминального? " педаль практически вровень"
Я верю в АВТОПРОМ
merlock
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 19:59
Виталий3004
Да дело то хозяйское, ставьте как вам удобно, на работу механизмов сцепления это не повлияет Very Happy
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 20:06
Кроме начала поломки вилки.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2007 20:32
спасибо всем я всё понял, поехал и сделал всё как было, теперь педали стоят ровно, и сцепление начинает работать в самом низу.
Я верю в АВТОПРОМ
Виталий3004
Авто: ваз 21102LI
Я верю в АВТОПРОМ
merlock
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 14:28
wasd писал(а):
merlock писал(а):Да дело то хозяйское, ставьте как вам удобно, на работу механизмов сцепления это не повлияет
С какого перепуга у тебя вилка начнёт ломатся? В таком случае лучше вообще ездить без сцепления что-бы оно не страдало, пусть уж лучше синхроны летят.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 15:05
А с такого,
что давить будешь там, где уже не надо 8-)
Привод сцепы регулируецца на каждом ТО.
Нормальная регулировка - по свободному включению задней передачи,
а там, где в этот момент будет пЕдаль - дело второе 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
merlock
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 17:10
Не спорю. Дык человек то написал что педаль сцепы немного выше тормоза, не думаю что вилка при выжимании сцепы будет страдать Confused
SAN77
Авто: 21104 HL54
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2007 21:40
Раз уж пошла тема спрошу здесь. Тоже поставил новую сцепу, но педаль хватает в самом верху-в пробках жуть держусь от всех на расстоянии-тачку дергает. Педаль в ровень с тормозом. И еще при отпускании педали почти в конце слышытся щелчек и отдаутся в ногу даже. Что это трос, вилка или сцепа?
SAN77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
