Автор |
Сообщение |
Vlad074
Авто: Kia cee'd 09
Добавлено: 10 Декабря 2007 12:08
Привет всем.
У отца на двенашке (отопитель старого образца) перестал работать вентилятор печки на 1 и 2-ой скорости, только на 3-ей работает. Это однозначно доп. резистор виноват или еще какие-то варианты есть? Почему сразу обе первые скорости пропали, а не одна конкретная... _________________ ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21102 - > Kia cee'd
Вернуться к началу |
pav_sar
Авто: ВАЗ-21120 1,5 16V - ВАЗ-21124 1,6 16V ГУР - ВАЗ-217230
Добавлено: 10 Декабря 2007 16:28
отходит пайка, когда снимеш плату с резистором, сам увидишь где.
а на третьей скорости идет напрямую на моторчик.
сам сейчас так езжу, дует только на третьей скорости...
запаивал недели три назад и сново отошло.
у меня, думаю, приходит хана самому моторчику.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Добавлено: 10 Декабря 2007 16:53
pav_sar писал(а): | отходит пайка |
От превышения нагрузки срабатывает предохранительный элемент
в блоке дополнительных резисторов печки. Таким образом паяное
соединение от нагрева "автоматически" разрушается. _________________ Лучшее - Враг хорошего
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Добавлено: 10 Декабря 2007 17:12
а в 4м режиме который якобы Авто как должно работать? у меня шумит как на 3м. Может авто не работает вообще? Или я просто недождался снижения оборотов из-за шумности? _________________ LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
GVG
Добавлено: 10 Декабря 2007 18:40
Darkon
В новом САУО нет режима "А" (авто), температуру пытается держать САУО, а вентилятором управляете Вы вручную Vlad074 писал(а): | Это однозначно доп. резистор виноват или еще какие-то варианты есть? |
С очень большой вероятностью, бывает отгорает силовой разьем в САУО (очень мало припоя на плате), но обычно не работает одна скорость или не всегда работает. _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
pav_sar
Добавлено: 10 Декабря 2007 18:44
а моё предположение на счет моторчика, как вы думаете, верно?
если да, то только замена?
салонный фильтр менял когда первый раз запаивал обрыв на плате резисторов, т.е. 3 недели назад.
GVG
Добавлено: 10 Декабря 2007 19:18
pav_sar писал(а): | а моё предположение на счет моторчика, как вы думаете, верно? |
Надо смотреть сам моторчик, может его будет достаточно смазать. А термопредохранитель плавится из за большого тока, если моторчик тяжело крутится (не смазан), вот вам и большой ток потребления, особенно на малых оборотах.  _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
Vlad074
Авто: Kia cee'd 09
Добавлено: 11 Декабря 2007 07:08
Спасибо всем, будем смотреть... _________________ ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21102 - > Kia cee'd
