Симптомы такие:
1. стук при движении по рыхлому снегу, особенно если поворачивать(стук четкий, не звонкий и не очень глухой), при этом непонятно где стучит - иногда кажется справа, иногда слева, иногда вовсе - посередине
2. Вибрация руля при проходе ямок, даже небольших ... вибрация сильная и сопровождается сильным и противным стуком в районе рулевой колонки ... Замечено, что в основном проявляется при прохождении ям правым колесом, либо когда неравномерное сцепление левго и правого колес, т.е. если вывернуть руль и датть копоти с места - стопудов начинается стук
Еще добавлю, что есть потеки масла на правойстойке и на сильных ямах ее уже пробивает, но стук при этом не похож на те, что описывал выше ... короче правой стойке кирдык ...
Вопрос: как диагностировать различные узлы подвески как то:
- Шаровые
- ШРУС
- Рейка(да и ваще все рулевую)
- Стойка(хотя их все равно на замену)))
... и т.д.
Проблема, что у нас в городе нет ни одного нормального сервиса, как по диагностике, так и по ремонту, поэтому хочу все делать сам ... начать с диагностики ...
Хелп, Комрады!!!!
