Булатка
Авто: 21099I
Перестал работать указатель уровня топлива. Причем лампа малого уровня мигает и гарит исправно. Вчём может быть проблема? Если необходимо менять датчик уровня топлива то нада ли снимать бак, а то и салоно датчик не достать. Кстати датчик идет отдельно о электробензонасоса или с ним?
DidJ
Авто: Нива, А1
Булатка писал(а):Перестал работать указатель уровня топлива. Причем лампа малого уровня мигает и гарит исправно. Вчём может быть проблема?
1. Прибор того.
2. Обрыв провода/плохой контакт в клеммах.
3. Датчик того.
Диагностируем. Можно идти с разных сторон. Если есть тестер - проверить сопротивление датчика. С датчиком всё ок - прозвонить провод и сделать вывод. Можно от прибора идти. Напимер на его контакт подить массу напрямую - должен показать максимум.
Булатка писал(а): Если необходимо менять датчик уровня топлива то нада ли снимать бак, а то и салоно датчик не достать.
Это смотря какого года машину тут обсуждалось недавно. На 99i скорее всего снимать или пол резать надо.
Булатка писал(а):Кстати датчик идет отдельно о электробензонасоса или с ним?
Продаётся отдельно, но для его замены надо снимать весь узел бензонасоса.
J_rockiN
DidJ писал(а):Продаётся отдельно, но для его замены надо снимать весь узел бензонасоса.
Причем надо в магаз ехать со старым датчиком, чтобы подобрать точно такой же. Мне просто сказали, что они разных типов бывают.
