Ток утечки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ток утечки вывод темы на печать
viru-pro
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 16:48
В очередной раз сел старенький аккамулятор. Матюкаясь из последних сил вытащил запасной (такой же - дедушка), завелся. Приехал решил померять амперметром ток, вышло много ИМХО - около 500 мА. Внимание вопрос! Как думаете это много и что с этим делать(желательно поподробнее) ?
Голактеко опасносте! Онотоле онально овладевае!
viru-pro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 16:58
Это очень много.
Лечится поочередным выдергиванием предохранителей до тех пор, пока ток утечки не станет хотя бы 50мА. Потом смотрим за что отвечает данный пред и копаем уже по его цепи.
PS Попробуй скинь магнитоллу.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
viru-pro
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 17:03
Леха!!! писал(а):
Это очень много.
Пробовал. Магнитола с тахометром жрут гдето 50 мА. А вот как запитана сигнализация никто не знает. Кстати заодно обнаружил оплавившийся предохран на аварийке. Остальные предохраны пока не пробовал - смеркалось Very Happy
viru-pro
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 17:09
Кстати еще факт. Стартер на горячую иногда не крутиться(вобще молчок, или щелкает один раз, бывает редко), а судя по вольтметру ток забирает нехило. Может быть связано?
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 17:38
может быть и сигналка. Я себе не сам подключал ее, а тот кто подключал сказал что сига подключена через замок зажигания. Так вот после установки активаторов в задние двери у меня частенько стал вылетать предохранитель аварийки. Обратиля к установщикам - они поставили пред большего номинала (мол 4 активатора много жрут). Больше пред не вылетает.
Так вот это я к тому, что возможно сига как-то связана с этим предохранителем и перегружает его. Тогда если его выдернуть, то ток утечки должен нормализоваться.
Хотя я не исключаю что я не прав.
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 17:39
Леха!!! писал(а):
Это очень много.
магнитола+сигналка должны жрать в пределах 50-60мА
если больше, значит течет мимо
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AffilaBo
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 19:14
hosemarkus писал(а):
Леха!!! писал(а):
Это очень много.
Это всякая сигналка? Помнится, у меня кушала больше, правда давно это было.
AffilaBo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 19:28
Леха!!! писал(а):
Это очень много.
Исключения конечно возможны, но большинство современных сигналок должны потреблять примерно столько. У меня магнитола в дежурном режиме+сигналка с пейджером берут тоже в сумме примерно 50 мА.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
