DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Добрый день, камрады!
Заметил я что после глушения движка в районе пробки расширительного бачка появились небольшие подтеки тосола и слышно как из-под пробки травит воздух. В принципе, пробка давление держит, т.е. при ее откручивании пар вырывается со свистом. Если на холоджную открутить то со свистом всасывает воздух. Тосол массово не убегает, уровень его примерно одинаково держится недели две, чуть выше отметки "макс". Но если раньше сжать рукой горячий шланг радиатора было трудно, то сейчас легко и просто.
Менять пробку или ... что-то еще?
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Если есть сомнения то поменяи пробку, благо стоит коппеики. Хотя эта пробка является клапаном который регулирует давление в системе, в зависимости от условий она либо тавит наружу либо наоборот. Ваще если тосол на месте то не мешаи машине ездить. Хуже будет если эту пробку заест, будет тебе тогда много проблем типа взорвавшегося бачка ну или порвет патрубок короче где будет слабо там и вылизет.
БонПари
Авто: Sonata
Антон_NSK писал(а):короче где будет слабо там и вылизет.
2 раза такое было
прям на трассе на полном ходу. После этого всегда недоливаю тосол (холодная - отметка минимум; рабочая температура - отметка норма) и недоворачиваю до упора крышку бачка (на горячую слышно как под давлением воздух выходит). Это нормально?
Антон_NSK
БонПари писал(а):2 раза такое было прям на трассе на полном ходу. После этого всегда недоливаю тосол (холодная - отметка минимум; рабочая температура - отметка норма) и недоворачиваю до упора крышку бачка (на горячую слышно как под давлением воздух выходит). Это нормально?
вообще пробку нужно доворачивать до конца в неи есть клапан которыи стравит лишнее давление. Ответ меняи пробку и доварачиваи до конца.
Антон_NSK
MedWed писал(а):Заметил я что после глушения движка в районе пробки расширительного бачка появились небольшие подтеки тосола
ну это издержки, так мы и теряем часть тосола, конечно его не должно быть там очень много
Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
при отворачивании пробки на прогретом двигателе "пшика" практически нет. это нормально?
FUZZ 2115
Авто: А8
С пробкой с неисправным клапаном, бачок после нескольких циклом прогрева - остывания должен "втянуться" в себя
SPGEAR
FUZZ 2115 писал(а):бачок после нескольких циклом прогрева - остывания должен "втянуться" в себя
или разорваться нафиг
Andrew_ писал(а): прогретом двигателе "пшика" практически нет. это нормально?
нет
Антон_NSK писал(а):вообще пробку нужно доворачивать до конца в неи есть клапан которыи стравит лишнее давление. Ответ меняи пробку и доварачиваи до конца.
Дикий
Авто: 21093i/2003/ГБО
SPGEAR писал(а):Andrew_ писал(а): прогретом двигателе "пшика" практически нет. это нормально?
нет
Такой же трпбл у меня, и че делать?
Andrew_
вчера купил новую пробку, вроде как заводскую. вечером, когда ставил машину в гараж, отвернул пробку. если раньше был "пшик", то вчера "пшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшик". значит точно было дело в пробке
Ptashkin
Авто: 21093i 2003
А я вообще решил антифриз вчера утром долить, а отвернуть ее не могу
spazmatik
Авто: 21099
Ptashkin писал(а):А я вообще решил антифриз вчера утром долить, а отвернуть ее не могу
Возьми огромный разводной ключ, трубу найди попобльше, вставь ключь в трубу и попробуй её открутить(метод большого рычага), наверняка получится:)
