Большой расход. Масло в кастрюле. Отчет (фото)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Большой расход. Масло в кастрюле. Отчет (фото) вывод темы на печать
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 17:07
Много тем видел где народ спрашивает по большой расход, литров под 15, сам стал наблюдать что стала лампочка моргать чаще. Замерил расход и о чудо 14 литров. Стал искать проблему. Карбюраторщик ее нашел.
От клапанной крышки идет шланг, маленький такой, шланг вентиляции картера.
Вот он.
После того как он его снял, обороты ХХ увеличились с 900 до 1500. Стало ясно что забита маслосъемная сеточка или этот шланг. Это и ?глушило? двиг.
Устраняем эту неприятность.
1)Снимаем клапанную крышку, с внутренней стороны откручиваем 2 болта и достаем маслосъемную сеточку.
Вот она. (1)
На рисунке цифрой 2 обозначен шланг вентиляции картера.
Вынимаем шланг и саму трубку, она может быть сильно забита, чистим следующим образом, В дрельшуруповерт вставляем вместо сверла кусок тросика (например тросик газа), и прочищаем эту трубку.
Трубка.
Чистим сеточку, она заклепана, срезаем заклепку, ложем отмокать в бензин, берем кор-щетку, чистим почти до блеска, продуваем, получилось следующее.
Собираем обратно, вместо клепки используем болт с гайкой.
Из-за этой сеточки, бывает выбрасывает масло в кастрюлю.
Собираем все в обратном порядке.
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 17:32
Познавательно!
А вот теперь такой вопрос: лично у меня вообше эгого шланга нет, а отверстие на карбе спец. заглушкой закрыто.
А теперь даже и незнаю как лучше?!?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 17:59
G-Unit писал(а):
Познавательно!
лучше как предусмотрено конструкцией, а у тебя так потому что лень было кому -то сделать как автор описал(;
makcnmec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 18:28
2 часа ковырялок в бензине и бибика жрёт меньше =)
злобный чурко замкадыш камикадзе
дурной башка автомашин ездитт не дават
gRemL1N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gRemL1N
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 18:29
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 18:35
Я однажды делал такую операцию с 099. Эффект реально есть! Жаль, эту сеточку в магазинах хрен найдешь...
Автор, надеюсь, шланги ты тоже прочистил (заменил) Smile
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 18:45
Респект! Человек нашел причину, и делится с людьми. У меня инжекторная, но там тоже ведь есть в клапанной крышке такая же сеточка. Вот надо будет тоже снимать и проверять!
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 18:58
Все че можно, продул компрессором и прочистил. Новая прокладка клапанной крышки.
Для тех у кого кидает масло в кастрюлю, не спешите делать ремонт, почистите сетоску, мне реально помогло.
Проверить на засранность легко, снимите этот шланг с карба, если обороты поднимутся значит канал забит.
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 19:20
А я купил!!! Глазам не поверил, лежит на прилавке, рублей 30 стоит... Теперь в гараже своего часа ждет...
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 21:51
сегодня на богатырском рынке видел но это С-ПБ
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
point22
Авто: таз 21099i, GM, lip/damp, H&R -40, к.п. 4-1
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2007 22:26
дык, почем опиум для народа?
... или что-то типа того...
point22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 00:07
У нас 7 рублей за 1 штучку такой сеточки.
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 00:58
Gre4in
Мне вообще обещали капиталку, когда из кастрюли масло вычерпывать можно было. А я также прочистил всё, после этого в кастрюле ни капли масла. Теперь раз в пол года там все чищу.
Когда в первый раз залез, то и сеточек не было видно, один большой сгусток говнолина.
Только ещё надо чистить (менять) патрубки ситемы вент. карт газов, и отверстие рядом с щупом.
point22
На фучика по 30рэ за сеточку просили!!! А их всего 5, получ-ся 150р, уж лучше старую почистить )
EasyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 01:02
Купи мне и вышли почтой! :-D
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 10:45
+1 При первой чистке тож самое.
А их всего 6.....
G-Unit
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 10:55
в каком магазине???
Pastuh
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 11:09
G-Unit,
на 9 мая напротив Копилки, рядом с тобой, вроде...
Месяц назад.
Alves
Авто: 78 RUS 21083, 1998, 25к->230к
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 16:06
А как крышку клапанов на герметик сажают?
Что за герметик нужен (уж наверно, не строительный)?
И при какой температуре это делать можно, если не в гараже?
Ох, чувствую, это мне масла при замене перефуячили... Из воздухана опять полстакана вылил. Хочу последовать примеру и почистить эту сетку с патрубком. Может, поможет... Только делать в полевых условиях придется.
Alves сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 17:25
Продается в автомагазинах- должен выдерживать температуру 400 град. Я красный покупала, производителя не помню. Плюс прокладку клапанной крышки (силикон или простую резиновую), на одном герметике не получилось герметичности......
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 18:20
Силикон- идет лесом!
Лучше стандартной ничего нет!
Виталий В
Авто: Daewoo Nexia
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 20:00
Обычная резиновая. Герметик не нужен.
Виталий В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 20:23
Иногда нужен, особенно если клапанная крышка "пошла" (например был перегрев двигла)
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2008 21:47
Да даже если и не пошла, на моей машинке после замены прокладки первые тык 15 было нормально, потом начало сопливится из под кл.крышки. До этого было промазано и проблем не было. Зря герметиком не промазал, теперь по новой прокладку под замену и герметиком мазать, только не силиконовым а обычным белым. :cool:
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 00:27
есть по этой теме интересная статья http://www.zr.ru/articles/43012/.
кроме того, читал, что можно сделать проще: выкинуть штуцер из воздуховода, вместо него трубку, шоб выступала как штуцер, но в воздуховоде длиной до заслонки. берегите ДМРВ!
IMHO и только IMHO!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 00:38
Эт вроде только для GM... Но завтра у себя посмотрю, потому как идея очень понравилась.
Тоже читал, в "советах бывалых" Smile
Страница 1 из 2
