1. На "холодном" авто появляется скрежет(треск) в районе коробки передач при трогании. Затем пропадает. Что это может быть ?
2. При трогании начала дрыгаться. И вообще ухудшилась динамика разгона. Некоторые товарищи сетуют на сцепление. Правда или нет. Если все же предстоит менять, то какое лучше выбрать.
3. Уходит ТОСОЛ. Но каким странным образом уходит. Иногда могу 3 недели проездить не доливая, а иногда через два дня подливаю по грамм 500-700. Бачок вроде целый. Подтеков не обнаруживал. По тому что уже прочел на форуме большинство грешит на печку. Киньте плиз ссылу на устранение данной болячки.
4. С некоторого времени авто начало греться. Температура постоянно в районе 100-105 градусов. Сам подумываю о замене термостата. Сколько он нынче стоит и геморойно ли менять?
5. С месяц назад на трассе Москва - Орел на скорости оторвало спойлер, тот что над 5 дверью. На асфальте нашел одни куски. Езжу пока без него
Где в Мск можно приобрести данную штуку. И как вообще лучше сделать. Покупать некрашенный и потом подбирать краску или заказывать где-нибудь с моим цветом. Если можно заказать, то где ?
6. Через сколько тысяч пробега делать регулировку клапанов ?
Последний раз редактировалось: principiale (10 Декабря 2007 21:24), всего редактировалось 1 раз
