AndreTG
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
Хотел протянуть крепление передней балки, сорвал резьбу, что можно сделать?
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Какой балки? Там есть балка?
AndreTG
2112-2904400 Поперечина (Балка передней подвески 21103, 21112 (16-и кл.),2170 Priora АвтоВАЗ)
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Эт где радиатор крепицца штоль, где телевизор.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
AndreTG
Надо посмотреть, есть ли там "тело", чтоб резьбу перерезать?,я не помню, я балку менял, подлезть там можно. На сколько там болты?
AndreTG
max-np-max писал(а):На сколько там болты?
болты М12
тоже размышляю можно ли перерезать резьбу.
Хотелось бы узнать чей нибудь опыт в такой ситуации.
max-np-max
AndreTG
Не боись, перерезать можно, лишь бы было в чем, посмотреть надо..."тело" нужно,а перерезать можно под М14х1,5 или М14х1,25 , что найдешь, под первый вариант сверло Ф12,5 , под второй Ф12,7, рассверлишь аккуратненько.
AndreTG
max-np-max
а если не расверливать? если попробовать пройтись мечиком на М12х1,75? родной болт там М12х1,25.
max-np-max
AndreTG писал(а):а если не расверливать? если попробовать пройтись мечиком на М12х1,75? родной болт там М12х1,25.
То ниочем, у тебя всвязи со срывом резьбы отверсие стало больше, а под М12х1,75 оно должно быть еще меньше чем под М12х1,25.
AndreTG
max-np-max спасибо за совет, буду пробовать.
