Что сдохло датчик или ЭБУ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что сдохло датчик или ЭБУ? вывод темы на печать
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 11:44
Доброго времени суток всем!
Нужен совет чего делать, и где копать Sad . Ни как не могу разобраться что вышло из строя.Вообщем машинку тресёт на холостых, на ходу претензий нет, только при сбросе газа иногда вздрагивает. Заменено по причине неисправности: МЗ, ДФ, ДМРВ. БК Престиж 12V15 на ХХ показывает следующие цифры:
- коэффициент коррекции времени впрыска 0,6-1,9
- угол опережения зажигания 8-20
- длительность времени впрыска 3,2 мсек
- массовый расход воздуха 5,5 кг/час
- расход топлива 0,53 кг/час
- положение РХХ 38 шагов
- обороты 760-800
- напряжение на датчике кислорода 0,8-1,4 В
Про ДК могу сказать следующие: при включенном зажигании (холодная машина) БК показывает 1,16 В, при отсоединении разъёма от датчика показания не меняюся, но мультиметр показывает напряжение на датчике 0,48 В.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 12:23
Компрессию по цилиндрам померь, может форсунки уже подзасрались, РХХ как поживает, дроссельный патрубок почистить не мешало бы.
БК ошибки какие нибудь кажет?
Нашел Абрам пачку денег... а там не хватает. ...
Evgen78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 12:51
БК ошибок не пишет, РХХ новый (поменян около 2000 км назад). ДУ смотрел, грязь была, но очень мало. Забыл добавить: пробег 39 тыс. км, вылезло все это с наступлением холодов в сентябре.
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 13:02
параметры никуда не годятся....
заочно не поставить диагноз
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 13:18
это я и сам вижу Sad
Мне-бы хоть примерный вектор, в каком направлении копать.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 15:16
Начни с проверки ДМРВ, проверь его тестером, потом РХХ (исправный) у друга стрельни на пять минут.... В ДУ канал РХХ проверь,потому как фигня получается РХХ открыт почти на полную, а массовый расход воздуха маленький... 8-) про ДК ничего нескажу, у меня его нет, но пару дней назад была тема про диагностику ДК, порой по форуму в обратную сторону... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 15:40
Ок, спасибо, буду искать, где воздух подсасывает.
Budy
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 17:22
а свечи не черные??? расход нормальный??? у меня на ХХ РХХ 50-54 шага, время впрыска 2,4....мгновенный расход 0,7-0,8 только л/ч...Про ДК всетаки порой инфу... 8-)
зы: поправь в профиле BOSCH... а то как-то не айс... Very Happy
Jursa
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2007 17:41
Budy писал(а):
а свечи не черные?
Нет, если только юбка, но совсем чуть-чуть (вроде как налет небольшой), стоят новые, менял, чтобы вопрос о них отпал.
Budy писал(а):
расход нормальный?
Да, расход нормальный, и различий по БК, и по подсчетам нет.
Эээ,извините, очепятка, не кг/час, а л/час, т.е. у меня 0,53 л/час.
Да, копаю, и здесь и по другим сайтам.
Может это и лишнее, но при снятии разъема клапана абсорбера, ЭБУ должен был выдать ошибку про обрыв цепи,а он не выдаёт.
Jursa
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 10:59
М-да, дело было не в бобине.....
Компрессия по цилиндрам 11-11-9-11, СО в норме, немного беднит смесь, по ходу нужно снимать головку БЦ, смотреть чего приключилось. Не ожидал такой хрени на 40 тыках.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 11:57
Jursa
может клапан просто пережат. Да я бы и не стал верить компрессометрам темболее что не сам мерял Smile
Показания 11 можно сказать маловата для таго пробега - наводит на сомнения
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 12:23
а как воще прально компрессию на инже мерить? чоб ничо не сгорело??? колодку с модуля зажигания снимать?
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Сообщение Добавлено: 15 Января 2008 12:45
Да вроде 11-12 считается норма.
диагност говорит нужна раскоксовка.
колодку не снимал: при замере газ в пол - продувка, искра не подается. Свечи все выкрутить нужно.
