Интересна ли тема??
- ДА! АВТАР ПРОДОЛЖАЙ[ 95 ]80%
- НЕТ! В ТОПКУ[ 23 ]19%
Всего голосов: 118
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
разобрал пол двига...форсы, ресивер и тд....думаю помыть форсы...но не по одной.(как в инете все моют, пристраивая трубочку к балончику)..а не доставая из рампы...делаю мини установку так сказать...из шлангов...топливного фильтра (чтоб туда залить жидкость чистки) нагнетать думаю 2-3 атмосферы насосом....кому интересно фото и описание позже...
pezya
Авто: 21099i
"Oleg" писал(а):разобрал пол двига...форсы, ресивер и тд....думаю помыть форсы...но не по одной.(как в инете все моют, пристраивая трубочку к балончику)..а не доставая из рампы...делаю мини установку так сказать...из шлангов...топливного фильтра (чтоб туда залить жидкость чистки) нагнетать думаю 2-3 атмосферы насосом....кому интересно фото и описание позже...
Фотки выкладывай, тоже будем с корефеем такой фигней заниматься. Только вот по нашему авторынку прошелся, и... нет нигде промывки инжектора, а только чистка, а это, как я пнял, немножко не то
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
"Oleg" писал(а):кому интересно фото и описание позже...
Жду ! Очень интересно. Я мыл по одной, но на следующий раз думаю уже всей рампой промыть.
"Oleg"
pezya
NEXUS_1090
вобщем сделал так.... вытащил рампу всборе.... форсы не сымал , так и торчали в рампе, ко входу через шланг приколхозил топливный фильтр от баржи (большой такой) и залил туда очистку инжа винс (на другой тачке ранее заливал промывку карба) в фильтр нагнетал давление ручным насосом...около 2 атм...до сработки РДТ... и вручную, через лампочку открывал форсы... глядел как пылит... что удобно, когда падает давление отчётливо видно как писает из 4 дырочек или 1-2 забиты! там по каждой форсе... когда жидкость кончалась доливал снова, подкачивал насос по мере падения давления....
+ данной процедуры - видно как ссыт... можно сравнить форсы...
+ не надо вытаскивать форсы из рампы и колхозить к баллончику!
+ один провод кидается на "-" штекера общего форсунок...+ просто тыкается по всем остальным.... удобнее чем колхозить с проводами
- надо вытаскивать рампу....
в след раз хочу завести на винсе как собсно в сервисах.... 8-)
