Elaphant$$$
Авто: 21093i
Всем привет!
Авто 21093i, 2003г.в., пробег 56000.
Довольно долго ездил несколько дней назад по пробкам (около часа-полутора).
Карлсон очень часто включался. После заехал на парковку, открыл капот, а там в расширительном баше тосол выше отметки max см на 7(было между min и max) и из крышки пищит
. Открутил крышку , тосол немного побурлил и спал до нормальной отметки. Посоветовали поменять крышку бочка-поменял. Вчера было тоже самое. В чем дело? А может это нормально?
зы просьба ,сильно не пинать
зыы Всем большое спасибо!
это нормально,законы физики.
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Denis--Boris
а давануть тосол в таком случае не может из крышки , патрубков и т.д.? 8-)
Elaphant$$$
даванет,если пробку не сменишь 8-)
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Крышка должна держать давление около 1атм. Если не держит совсем, то тосол будет кипеть. Если держит больше, то где-нибудь пробьет патрубок. 8-)
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Elaphant$$$
ну езди и не парся
:cool:
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Elaphant$$$ писал(а):Всем привет!
Карлсон очень часто включался. После заехал на парковку, открыл капот, а там в расширительном баше тосол выше отметки max см на 7(было между min и max) и из крышки пищит . Открутил крышку
Мне это "Открутил крышку"
больше всего понравилось. И как не обварился то только
apsav
он же не кипел,с чего ему обваривацца?
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Denis--Boris
но булькал 8-)
Elaphant$$$
эт нормально,у него работа такая-булькать,вот и пусть булькает.
Elaphant$$$
Авто: 21093i
Denis--Boris
понял, успокоился, спасибо
держи пиваса 8-)
~Bad_Boy~
Авто: ВАЗ 21093 (1,5) 97г.
Проследи за температурой когда карлсон включается....может датчик перегрева глючит??!!
Elaphant$$$
за пивос фенькью
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
~Bad_Boy~ писал(а):датчик перегрева
Elaphant$$$
Авто: 21093i
