Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Может кто уже задавал такой вопрос, искал че-то не нашел.
Проблема такая: имеется 099I с европанелью. Справа под ногами пассажира висит блок с предохранителями и реле впрыска. В девятках инжевых вроде это все к панели крепится, в пятнахах тоже наверно, но не знаю. Подскажите как быть.[/b]
Acquirer
Djivs писал(а):Проблема такая: имеется 099I с европанелью.
Да - это проблема.
Djivs писал(а):Справа под ногами пассажира висит блок с предохранителями и реле впрыска.
Висит.
Djivs писал(а):Подскажите как быть.
С чем?
З.Ы. Хоть бы прочитал свой пост после написания. Баш орг напомнило:
IH
схожу мы гулять пошли, то она заснула собраться не успели, а я в душ сходила да постирали
Сс
Оля, ты так строишь фразы, что расставлять запятые все равно бессмысленно....
Djivs
Как закрепить этот блок с реле и предохранителями или все нормально?
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Acquirer
Djivs писал(а):все нормально?
Всё отлично!
Budy
Авто: 099i->опять ино
Этот блок прикручивается к металлической стойке идущей от пола вверх, во внутрь торпеды. При кустарной переделке этот блок просто оставляют болтаться на косе...у релюшек есть проушины, вот два крайних реле и закрепи и весь блок будет держаться...
зы: если влом с болтиками возится, прикрепи проволочкой и проблемы не будет....
Djivs
