Mysa
Авто: ВАЗ 21063 -> Hyundai Getz 1.4 MT3
Всем здрасте!
ВАЗ 21063(движок 21011)
Проблема первая: низкая напруга. При повышенных оборотах нормально, а вот на холостых - занижено. Поменял щетки, эффекта нет, посоветовали вожановский регулятор напряжения поставить, нормально, только стрелка тахометра начинает скакать, когда зажигание включаешь. Завелся - нормально. Но все равно, снял от греха...
Проблема вторая: заменил распред, рокера. Старому было уже 120 тыс пробега. После установки оказалось, что старое лучше - клапана стали стучать. Появилось подозрение на кривой распред - пошел, поругался, поменял. Те же овалы, ток в прохвиль.
Как быть?
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Mysa писал(а):Всем здрасте!
Как быть?
Регулировать клапана нужно или планкой или полностью вручную,т.е вообще без щупов-но это практика нужна. По щупу никогда не выставишь нормально,это точно.
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Как быть?
Попробуй заменить регулировочные болты, может сферические опоры рокеров износились, они елозят по ним. Если на торцах клапанов выработка, то новые рокеры начнут интенсивно притераться к клапанам, а те к рокерам, поэтому увеличение зазора произойдет очень быстро. Товарищ Рос Тверг в своей книжке "Ремонт двигателей Жигулей" писал, что если не удается отрегулировать клапаны и они все равно стучат, то виновны могут быть "поплывшие" шпильки крепления пастели РВ, нужно их заменить.
Mysa
Цитата:Регулировать клапана нужно или планкой или полностью вручную,т.е вообще без щупов-но это практика нужна. По щупу никогда не выставишь нормально,это точно.
До этого пять лет нормально регулировал щупом 0.15. А без щупов эт как?
zis, спасибо, будем искать...
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Без щупа? на слух что ли?
ерунда какая-то
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
daddy писал(а):Регулировать клапана нужно или планкой
Это что за приблуда?
viru-pro
Про
Mysa писал(а):вожановский регулятор напряжения
можно поподробнее , что за зверь как выглядит?
Mysa
Ну шоколадка обычная.
Вместо штатного реле зарядки ставишь волговский ->напряжение в сети повышается. Стоит 100 рублев.
