Stas27
Автомобиль Ваз 21093, инжекторная. При движении иногда глохнет, но сразу заводиться. При полном залитом баке это проблема пропадает, но на четверти бака тоже самое. Грешил на топливный фильтр, но вчера после его замены проблема не ушла:( Подскажите пожалуйста, что это может быть?
ЗЫ. Заменены свечи, новые провода, фильтры
-=Worm=-
Сетка на БН...
Esler
-=Worm=- писал(а):
Сетка на БН...
+1000
1,5 года назад была такая же проблема - решилась заменой этой самой сеточки, причем люка под задним сиденьем не было, пришлось бензобак снимать...
Теперь опять проблема начала проявляться как только становиться меньше 10 л. - резко пропадает тяга, глохнет. Видимо снова менять нада - но теперь уже лючок прорезал
PointRU
Таже фигня. У меня при сбросе газа иногда глохнет. надо будет вырезать люк и тоже посмотреть.
Stas27
Спасибо за помощь. А люка на всех 9-ках нету? Нашёл неплохую ссылку на замену сетки БН http://forum.na-svyazi.ru/index.php?showtopic=201848 .
-=Worm=-
на всех, у кого есть тот резал.
Stas27
а зачем тогда режут?
idd
Stas27, да там и без фоток все понятно. Самого интересного как раз нет. Дырка там уже большая, а в 9-ках оно редко встречается (не помню с какого года выпуска), т.е. сначала резать придется. Второе - чтобы вытащить насос, его хитро покрутить придется, т.к. ДУТ мешать будет. Если первый раз снимать, то не сразу может получится Smile
А давление я тупо в тряпку стравливал...
Stas27
а в сервисе такая услуга дорого стоит?
-=Worm=-
На всех нету. У кого есть тот резал.
Stas27
может у кого НЕТ тот резал?
-=Worm=-
Stas27
Smile Это уже на анекдот похоже...
Есть у всех, только на 08-99 маленькая на 13-15 большая, у кого большая на 08-99, тот сам вырезал.
Stas27
спасибо за разъеснение, я просто ламер в устройстве авто:(
gorby11
-=Worm=- писал(а):
Stas27
Как раз у меня в девятинке нормальная,не резал ничего...Точь в точь как на ссылке.Там по годам различия есть,по началу наш доблестный автопром такой ерунды не додумал просто,ну как обычно.
-=Worm=-
gorby11
У Вас походу отдельная песня, где собрано авто в россии? И какой год? после 04?
gorby11
-=Worm=- писал(а):
gorby11
Да, авто ЗАЗовское,но причём тут это?А по годам как раз 04 го,скорее всего тут собака порылась...
