mr.Rain
Вобщем так; холстые немного падают до неприятной вибрации машины потом набирают как надо, и так с разной периодичностью.
Ну думаю ладно, поменял для начала РХХ-вроде чуть лучше, но общая картина не изменилась. Следующим был датчик положения ДД, вообще ноль эмоций-ничего не изменилось. Блин на 550р. не то что бы попал, но как бы заморозил, когда терь пригодятся иправные з/ч. Видимо не там копаю. При нажатии на тормоз в принципе происходит тот же эффект. Помню проскакивало как то здесь, что как бы есть зависимость ВУТа и холостых, блин в поиске чё то с ходу не нарыл.
Народ кто в курсе, что за фигня может быть?
вут берёт разряжение из впускного коллектора.если вут пропускает воздух,идёт обеднение смеси совсеми вытикающими последствиями для хх
mr.Rain
Так чего теперь вут под замену, или там чтонить подтянуть можно?
смотря где . к томуже врятли тебе захочется остаться без вута .судя по форуму 90% что подзамену.темы недавно были,поищи там всё расписано
mr.Rain
Спасибо.
Anson
посмотри может клапан на вуте травит.
mr.Rain
Anson
И чего можно сделать? Кстати где он, куда шланг от рессивера втыкается?
mr.Rain
Во, очень кстати. А то мурзилку товарищу отдал.
Спс.
Anson
mr.Rain
он на конце шланга который идет от впускного в вут. заведи, посади когонить за руль пускай на тормоза давит, а сам послушай. если шипит, то заменяй его благо в магаз продается.
