Автор |
Сообщение |
STUDENTUMKA
Авто: Шкода Октавия 1,6 AKL 2003 г.в.
Добавлено: 11 Декабря 2007 22:50
температура ползет как положено, доходит до красного деления включается вентилятор, в момент включения вентилятора стрелка показометра разом резвенько запрыгивает в красную зону, вентилятор выключается и она так же резвенько прыгает обратно, заметил тенденцию что на стоячей машине температура сама немного снижается, в момент движения растет...., ненравится мне эта нестабильность с температурой. и еще при открывании крышки расширительного бочка при срабатывании вентилятора неиздается звука вакуума..., ну то есть шипения.....
было замечено подтекание из под верхнего патрубка радиатора, подтянул хамутик, все нормал,
предпринятые меры:
поменял датчик температуры охлаждающей жидкости, тот что на блоке... эфекта ноль....
из под крышки немного подсопливливается антифриз, поменял две штуки, все равно сопливится, но при открывании крышки при работающем двигле не шипит, следовательно система негерметична....., куда копать устал уже, посоветуйте плиз....., а да антифриз не уходит, уровень держится.... машина 21104... _________________ Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
Вернуться к началу |
Vlad57
Авто: ВАЗ - 2112 1,5 16V амулет 2004г. ВАЗ - 217030 ПРИОРА Калифорнийский мак 2008г
Добавлено: 11 Декабря 2007 23:26
Попробуй выравнять горловину бачка расширителя подреж ножём или каким другим способом. _________________ Тише едешь, дальше будешь - от того места куда едешь.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Добавлено: 12 Декабря 2007 02:12
STUDENTUMKA писал(а): | в момент включения вентилятора стрелка показометра разом резвенько запрыгивает в красную зону, вентилятор выключается и она так же резвенько прыгает обратно, заметил |
массы тянем, фак читаем, ибо баян страшенный.
остальное- не кладем вся яйцы в адну корзину.
Цитата: | поменял датчик температуры охлаждающей жидкости, тот что на блоке |
на фига?
он идет только на показометр приборки.
Цитата: | из под крышки немного подсопливливается антифриз, поменял две штуки, все равно сопливится |
хоть 10 поменяй, если г на г, толку ноль.
крышка дб от автоприбора в коробочке раз, плоскость горловины бачка- без заусенцев и облоя...в прямом смысле- доработать напильнегом. _________________ Обычно я шучу всерьёз
STUDENTUMKA
Добавлено: 12 Декабря 2007 02:15
фенкс проверим)))))) _________________ Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Добавлено: 12 Декабря 2007 10:17
Вадя? писал(а): | массы тянем, фак читаем, ибо баян страшенный. |
автар, попробуй все фары включить... стрелка, как мне кажется, тоже рванется... _________________ ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Добавлено: 12 Декабря 2007 13:52
Направляю конкретно - подтянуть гайку крепления ЭБУ к кронштейну крепления (с водятельской стороны) и Гайку крепления этого кронштейна к перегородке от моторного отсека (с пассажировской стороны).  _________________ Да мне тоже пox, но переживаю нax!
