r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
spazmatik писал(а):r1p писал(а):систему мыл ЛАВРом
А это разве не для чистки системы подачи топлива??
еще и раскоксовка поршневых колец двигателя есть
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Mers писал(а):ЛАВР много чего делает из химии
spazmatik, а когда газуешь то в салоне не слышишь как пузырьки воздуха по патрубкам идут? )
У меня когда газуешь в салоне слышно как пузырьки воздуха по патрубкам идут
Чё это значит??) Вроде всё в норме, тосол не уходит
Mers
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1998 г.в.
_SMART_
это значит у тебя пузырьки воздуха в патрубках
) вообще если их выгнать то лучше должно стать ... просто у меня как их не выгоняй они всеравно бурлели, т.к. скорее всего радиатор печки их и подсасывал ... а когда всё починил то перестало
marath
Вопрос - а как можно подуть систему охлаждения? если там засор из герметика, то промывка результатов не даст?
Думаю залесть под машину, отсоединить патрубки краника и дунуть в них ножным нососом. Будет смысл? Термостат и радиатор печки новые стоят.
spazmatik
Авто: 21099
marath писал(а):Думаю залесть под машину, отсоединить патрубки краника и дунуть в них ножным нососом. Будет смысл?
Помойму это как мертвому припарки:) Если и хочешь промыть радиатор, то его полюбому снимать надо:)
marath
spazmatik писал(а):marath писал(а):Думаю залесть под машину, отсоединить патрубки краника и дунуть в них ножным нососом. Будет смысл?
Радиатор печки НОВЫЙ стоит! В машине резко во время поездки стало дуть холодным воздухом. Вот я и поменял радиатор печки (стало чуть лучше), термостат (ничего не изменилось), поставил шайбу в патрубок перед термостатом (стало еще немного теплее).
И думаю - может где в патрубках кусочек герметика застрял, и мешает нормальному протоку тосола?
Еще вариант - помпа. Но она же либо работает, либо нет, она не может "слабо" качать? А во время прогазовки воздух теплее становится.
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Может слабо качать. Есть помпы с пластиковыми крыльчатками. На них бывает крыльчатка прокручивается и почти не качает.
