Димон1010
Авто: Аццкий Форд (195 л.с.)
Категорически приветствую!!!
Теперь к сути:
1. при скорости больше 60 км/ч появляется адская вибрация (предположительно сзади справа)
2. Машина сильно тупит, при оборотах свыше 3000 (когда по идее должна вторая камера открыватся) скорость набирается очень медленно, хотя до недавнего времени тянула она огого.
3. Толи весь мост, толи редуктор, толи еще что-то в той же степи очень греется (не барабан)
4. При езде накатом вниз с моста - машина останавлевается.
ЛЮДИ, ЧТО ЭТО?!?!?!?!?
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
Димон1010 писал(а):4. При езде накатом вниз с моста - машина останавлевается.
ну рано или поздно остановится, а вот если под горку и встает колом-тады ой !
Димон1010
Цитата:ну рано или поздно остановится, а вот если под горку и встает колом-тады ой !
Но она останавливается очень "рано"... Этак метров через 20...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
только вибрации без посторонних звуков?
на второй до скольки раскручивается? тоже тупит после 3к?
ну вообще для моста это допустимо.
1. или клинит редуктор.
2. или проблема в задних тормозах.
Разборка поможет на самом деле. Попробуй с вывешенной задницей и снятыми тормозными барабанами разогнаться на месте до 60-ти... Но чего-то мне кажется, что редуктор косячит...
Димон1010
Цитата:только вибрации без посторонних звуков?
Да, никаких посторонних звуков нет.
Цитата:на второй до скольки раскручивается? тоже тупит после 3к?
Тупит на всех скоростях, раскручивал до 4500об. Мотор норально крутит, а ощущение как будто на ручнике едешь.
Цитата:ну вообще для моста это допустимо.
Но не так, что дым валит...
Про тормоза у меня была первая мысль, НО БАРАБАНЫ ЧУТЬ ТЕПЛЫЕ...
Вот насчет редуктора х.з. может и он...
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Димон1010
Попробуй, вывесив сначала одно колесо, потом другое, покрутить вывешенное. В идеале вращение, при положении КПП на нейтрали, должно передаваться на кардан одинаково легко от обоих колёс. Если нет то где-то мог разрушиться подшипник.
Если есть яма можно вывесить оба колеса сразу и покрутить кардан.
"Здоровое" колесо будет вращаться, а неисправное -- стоять.
Если виноват редуктор или подвесной подшипник - кардан будет вращаться с трудом.
Ещё интересно, как легко будет вращаться хвостовик редуктора и кардан, если их рассоединить.
Ну а дальше по обстоятельствам..
Удачи!
