Makcim
Здравствуйте.
У меня ВАЗ 21093 1995г.в. Два месяца назад на СТО был сделан капитальный ремонт двигателя(расточка блока, хонингование, расточка коленвала,вкладыши, новые поршни, кольца, замена клапанов, направляющих, новый распредвал). В период обкатки двигателя и на данный момент(пробег составляет 9000 км после кап. ремонта) расход масла примерно 1л/1000км. Компрессия во всех цилиндрах по 13 кгс. Из выхлопной трубы дыма нет ни на холостых ни на высоких оборотах. Воздушный фильтр,карбюратор чистые. На свечях светло коричневый нагар, на резьбе вроде бы немного масла. Система вентиляции картера чистая. Из двигателя масло не подтекает. Сальник распредвала сухой. Со стороны коробки передач следов подтекания масла нет. Крышка клапанов сажена на резиновую прокладку и герметик, но масло все равно давит от туда в небольшом количестве. В систему охдаждения масло не поступает. Блок расточили нормально в допусках и собрано вроде бы тоже нормально.
Лил масло Лукойл 15w-40, думал масло корявое, но недавно заменил на другое, которое рекомендованно ВАЗом для самары - эффект тотже - уходит!!!
Че за такое никто разобраться не может. Может вы что подскажете?
franko
Авто: 21099 93 год карб
К сожалению,деваться ему некуда:либо горит,либо убегает.Смотри на месте.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Makcim писал(а):Может вы что подскажете?
Тнк хто ли начал лить.Надо синтетику лить,у которой угар масла небольшой.Не смотрел из под прокладки поддона не давит?Из под сальника коленвала,из под заднего сальника каленвала?
Юни NezZzco
Авто: седан
franko писал(а):К сожалению,деваться ему некуда:либо горит,либо убегает.Смотри на месте.
поддерживаю
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
G-Unit
Либо угорает так!
Либо где-то течет!
FUZZ 2115
Авто: А8
SPGEAR
Makcim писал(а):Лил масло Лукойл 15w-40,
Здесь ясно масло г@$но,и то что автоваз рекомендует иногда тоже не айс,второй вариант сальники,третий прокладка поддона,четвертый сам поддон пробит(хотя последний наврят ли),а пятый так хорошо собрали,что теперь у тебя масляная компрессия и скоро начнет масло ведрами жрать,смотри все внимательно и желательно на яме или подъемнике.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
SPGEAR
у меня синь, да ты в курсе какое, за 10 тк уровень упал гдето на 2 милиметра, сильно это херово ?
SPGEAR
HICOM писал(а):за 10 тк уровень упал гдето на 2 милиметра, сильно это херово ?
где-то до минимума?скоко литров доливал
HICOM
SPGEAR писал(а):где-то до минимума?скоко литров доливал
да неее...
было под макс у меня, через 10 тк упал на 2 мм, стал почти под макс, есно не граму не долмвал
SPGEAR
HICOM писал(а):было под макс у меня
Когда поменял?Сразу было так а потом и не заглядывал?Зачем стока льешь?
HICOM
SPGEAR писал(а):Когда поменял?Сразу было так а потом и не заглядывал?Зачем стока льешь?
ага когда поменял, да гавноеды эти на СТО залили так, так плоха это, изменение уровня на 2мм за 10 тк
SPGEAR
HICOM писал(а):на 2мм за 10 тк
Тебе объяснить куда оно ушло?
HICOM
ну давай, тока без пощлости..
SPGEAR
HICOM писал(а):ну давай, тока без пощлости..
Ок,оно ушло в масляный фильтр,и естественно уровень упал,в масляный фильтр нормально помещается.И этот уровень держался все 10 тык,я лью чуть выше середины между мин и максимум,оно потом становится между мин и макс и все гуд.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Ну вообще-то масло и на угар расходуется так или иначе.
HICOM
SPGEAR писал(а):Ок,оно ушло в масляный фильтр
не, макс отметка была когда вроде прокачен он уже был.
SPGEAR
HICOM писал(а):макс отметка была когда вроде прокачен он уже был.
Машине просираться даешь,тыщ по 5000-5500 оборотов?
Димoн писал(а):Ну вообще-то масло и на угар расходуется так или иначе.
Синь практически не расходуется на угар.
SPGEAR
блин ты же сказал что у тебя было выше макс на 2 мм,и упало до макс а теперь пишешь(смотри выше)
Димoн
SPGEAR писал(а):практически не расходуется на угар.
Практически да, но всё же расходуется, тем более если дать жару...
SPGEAR писал(а): а теперь пишешь(смотри выше)
Так он сразу так и написал.
SPGEAR
Димoн писал(а):Так он сразу так и написал.
Все я ваще запутался,никуда масло не ушло,т.к.
и еще
HICOM писал,чтосейчас на отметке макс.
Ниче не понимаю надо вкурить 8-)
Димoн
Ты и в сиге чёт тупишь.
Иди кури. 8-)
SPGEAR
я уже не отходя от кассы,пепельницу примудрил от кефира простоквашино,надо тока помещение будет утром проветрить.
Димoн
Мля опять дохера времени...
В общем
, я
спать.
