Автор |
Сообщение |
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Добавлено: 12 Декабря 2007 12:02
Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!!! (с)
Машика карбюраторная 9ка.
Выхожу с утра, завожу, она заводится, но глохнет(такое бывает када холодная, по утрам) Завожу снова, чуть газом поиграл, снова заглохла, пытаюсь завести третий раз ... стартер крутит а она даже не схватывает. Прицепили трос к другой машине. с мыслью может с толкача заведется, хрен там было, даже не схватила ниразу. Такое было, когда один из контактов на катушке зажигания отлетел, сейчас проверил, вроде всё в поряде...
Подскажите что может быть? На работу надо срочно
Вернуться к началу |
Budy
Авто: 099i->опять ино
G-Unit
Добавлено: 12 Декабря 2007 12:30
WildChild
Ты конечно извени, но заводить надо иначе. Особено в -.
Счас тебе надо пойти выкрутить свечи(они 99.9 % залиты).
Вкрутить вместо них нормальные на 110 % рабочии (можно старые почистить).
И заводить на подсосе без нажатия на педаль газа, раза с 3-4 схватит.
А если хочешь, чтоб с первого раза заводилась(если конечно всё отрегулировано правильно) то просто подсос на ночь полностью вытаскивай!!! _________________ 2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Добавлено: 12 Декабря 2007 13:01
ЧТо такое карбюраторная игра? и куда стучать что б она отлипла?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Добавлено: 12 Декабря 2007 13:03
G-Unit писал(а): | WildChild
А если хочешь, чтоб с первого раза заводилась(если конечно всё отрегулировано правильно) то просто подсос на ночь полностью вытаскивай!!! |
зачем подсос на ночь? просто следить надо и регулировать у меня 08 карбовая до - 20....- 25 заводилось с пол тычка.... ниже не было...но думаю завелась бы....
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Добавлено: 12 Декабря 2007 13:07
Вова, хватит шутки шутить, я серьезно спрашиваю, надо на работу на тут такой писец
"Oleg"
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Добавлено: 12 Декабря 2007 13:14
Взял молоток и пошел ипашить по карбу.
"Oleg"
Добавлено: 12 Декабря 2007 13:17
WildChild писал(а): | Взял молоток и пошел ипашить по карбу. |
начни с лобовухи
Budy
Добавлено: 12 Декабря 2007 13:19
сначало свечи выверни и выясни идет у тебя бензин или нет и есть ли искра..... 8-) если свечи сухие и искра есть нужно лезть в карб.... скидавать кастрюлю и снимать верхнюю крышку, игла в поплавковой камере, она подачу топлива перекрывает при заполнении поплавковой камеры до нужного уровня (мурзилка рулит :cool: ), но перед этим проверь подачу топлива насосом.. ручную подкачку никто не отменял...
зы: стучание по карбу это временное решение назревшей проблемы.... 8-) выстрелит потом в ненужное время _________________ Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
"Oleg"
Добавлено: 12 Декабря 2007 13:30
зы: стучание по карбу это временное решение назревшей проблемы.... выстрелит потом в ненужное время
угу...уздечку надо надевать как на классиге! я надел в сё впорядке :cool:
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Добавлено: 12 Декабря 2007 13:34
постучал по карбу, толку никакого, искру пока что проверить не могу, т.к. нужен второй чел
"Oleg"
Добавлено: 12 Декабря 2007 13:46
WildChild писал(а): | постучал по карбу, толку никакого, искру пока что проверить не могу, т.к. нужен второй чел |
пыпец....выкрути свечу...иль возьми запасную...воткни в неё высоковольтный провод(любой) положи на массу (крышку клапанную) сам иди и крути стартером тока не садись а руку просунь через стекло и смотри есть ли искра...
без обит.... а бензин тоже вдвоём заливаешь?
Budy
"Oleg"
Budy
"Oleg"
Budy
Добавлено: 12 Декабря 2007 15:30
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool: _________________ Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Добавлено: 12 Декабря 2007 17:54
Аудющный форум не троньте!)
В поряде форум
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Добавлено: 13 Декабря 2007 01:26
Искра есть, поменял датчик холла, толку никакого. Не заводится, точнее не заводилась. Скинул шланг(бензиновый) с карба, бензин качает. поставил на место, крутанул, завелась. Правада обороты практически не держала. Выставил опережение зажигания почти на максимум в + (покрутил трамблер) стала более менее держать на хх 800обмин. при вытаскивании потсоса поднимается до 2000-2500(на холодную), до выставления, на потсосе глохла(после заметы датчика холла). Думаю проблема в карбюраторе, западает игла, чихает...
superdriver007
Авто: 21093
Добавлено: 13 Декабря 2007 03:04
А у меня все практически тоже, но если машина прогрета, то вся становится на свои места. Работает как часики.Зато холодная как и у вас.То не заводится, то заводится и постоянно глохнет. Еще заметил, что вначале прогрева когда едишь дергается по сумашедшему. Где то еще с полчасика. Ну а потом работает без проблем. ЧТО ЗА ФИГНЯ? КТО ЗНАЕТ?
