ek22
Авто: Ваз 21150
Проблема с запуском холодного двигателя Ваз 21150 2004 год, через 10 секунд после пуска двигатель начинает "троить" и выскакивает чек, пропуски зажигания I и II цилиндра. Пока не заглушу двигатель и снова не заведу проблема не устраняется. Замена свечей и проводов, модуля, датчика коленвала, заменил бензонасос, регулятор давление, проблемы не решила. Вчера сделал промывку форсунок, отрегулировали клапана. Компьютерная диогностика показывает что все в норме. Замеряли компрессию I-14 II-11 III-14 IV -14. Подскажите пожалуйста в чем дело, не ужели из-за того что во втором цилиндре копрессия ниже на 3 очка, из-за этого могут быть пропуски зажигания? Или может быть эта проблема из-за форсунок?
Budy
Авто: 099i->опять ино
круто машинку пошерстил..... 8-) осталось ДД сменить....(датчик детонации)...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ek22 писал(а):Или может быть эта проблема из-за форсунок?
Может.
Тоже долго ибался пока не разобрал рампу.
В теме "Владельцы новых самар какие проблемы у вас" примерно на 32стр описывал подробно. Поиск рулит.
ВОТ НАРЫЛ ИЗУЧАЙ!
Мурзилка в помощь
