monzdrpower
Господа, барахлят поворотники, ездить очень неудобно :о(
И левый, и правый, причем аварийка тоже, то есть дело скорее всего не в подрулевом переключателе, а в реле.
В фиксированном положении не работает совсем, если просто нажать без щелчка - то иногда разок мигнет и все. При этом тикает где-то внмзу, может блок сигналки, кстати. Но для начала хотелось бы исключить возможную неисправность в реле.
Вот только которое из них относится к поворотникам? А то в книжке только предохранители обозначены.
Kachan
На нем треугольник аварийки нарисован.
monzdrpower
Пасиб. посмотрю ещё раз.
Alekca
Поворотники включаются, но не моргают, это реле точно борахлит, его можно реанимировать, нужно снять с него пластмасовую крышку, она на защелке, там кантакт, который работает на замыкание-размыкание, его можно чутка почистить, мне помогла данная процедура. Ну или купить новое 8-)
monzdrpower
Да они когда как, раньше включались, но не моргали, сейчас в основном просто не включаются :о) Ок, покопаюсь в реле.
monzdrpower
Ок, релюшку с треугольником нашёл, вытащил, ничего снаружи не увидел, контакты более менее, зачистил, поставил - та же фигня. При включении поворотника/аварийки она один раз щелкает и все.
Ещё вопрос: она сама должна щелкать туда-сюда или что-то её заставляет это делать? :о)
Kachan
А по наружным контактам ты не определишь, попробуй открыть как Alekca советовал.
Сама должна щелкать, насколько я понимаю, а у тебя залипает.
Gloom
надо внутренности смотреть... мож там все плесенью покрылось, хотя маловероятно.. купи новое...
pitwall_RUS
тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137346&highlight=%F0%E5%EB%E5+%EF%EE%E2%EE%F0%EE%F2%ED%E8%EA%EE%E2 потом ещё есть тема моя с реле которое замерзает... вообщем кругом брак)
Kachan
Gloom писал(а):
купи новое...
Я когда поменял на днях старую огромную релюшку от дворников - аж прозрел как они резво замахали Smile Теперь и от поворотников реле поменяю, профилактически, а может и "мигание" приборки в такт поворотникам пропадет.
monzdrpower
Ага, пасип. Началось все осенью, когда дожди пошли.
George_spb
Тикает скорей всего именно реле, у меня такая трабла была из за кнопки аварийки. Внешне не определить. даже при проверке тестером - показывала нормальное замыкание/размыкание, но в цепи напряжение на контактах "падало" как раз на управляющем проводе на релюху. Купил замену в каком то подвале - кнопка прожила неделю и заклинила , следующая попытка оказалась более удачной Very Happy уже два месяца прошло :cool:
Ryaboff
У меня в мороз залипало, и не моргало пока воздух в салоне не прогреется, а на прошлой неделе совсем сдохло. Купил сразу две штуки, что бы потом не колесить по городу "слепышОм" Very Happy
Kachan
Кстати да, если реле в порядке, то кнопка может быть виновата. Как я понял поворотники через нее подключены, т.е. если с кнопкой проблемы - то проблемы и с аварийкой и поворотниками.
