Andrew_
Авто: ВАЗ 21093, 1999г.в., карб.
сегодня стоял в пробке около часа... передача выключена, на ручнике. обороты периодически падали почти до 0. если успевал нажать на газ и пару раз довести обороты до 3000, все временно приходило в норму. так повторялось раз 10!
из пробки выехал - тянет нормально, на светофорах не глохнет. что было, не понятно...
куда посмотреть? что проверить?
J_rockiN
Для начала промой карб и систему вентиляции картерных газов. А еще проверь и отрегулируй СО-СН.
Дядя Ваня
Andrew_
J_rockiN
карб чистый, регулированный
Халява
коммутатор новый. когда карб настраивали, проверили свечи, провода, бегунок, коммутатор...
El Dron
Авто: 4WD
DidJ
Авто: Нива, А1
Andrew_ писал(а):карб чистый
Вчера был чистый, а соринка может попасть в любой момент. Кстати при поезде после пробки она могла выскочить.
Ну и
El Dron писал(а):Смотри ЭМК
Олегыч
Авто: VAZ 21083 -> VAZ 2109 -> Chevrolet Lacetti Sedan 1.6
То же самое бывает, но только реже... Бывает стоишь, стоишь и вдруг бац, заглохла... заводишь и все нормально...
Новые провода, катушка, комутатор, свечи, монтажный блок, эмк. Карб чистил (давно правда
Позавчера заглохла так 2 раза в пробке. До этого ездил 2 месяца, никаких проблем.
Мистика?
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Oleg.M. писал(а):Мистика?
одно слово ТАЗ !!!
El Dron
Авто: 4WD
Стандартная болячка карбовой зубилы. Система зажигания или ХХ пи.дит.
Andrew_
Andrew_ писал(а):из пробки выехал - тянет нормально, на светофорах не глохнет.
El Dron
Авто: 4WD
Andrew_ писал(а):El Dron писал(а):
Смотри ЭМК
И?
Как раз игла и может залипать время от времени. Дал больше 2тыс об. ЭМК отключается, потом включается опять. Погазовал- выключил-включил. Другой вариант - попала соринка в жиклер ЭМК или канал ХХ. Проскочила - обороты норм. Третий - п-дит зажигание: комутатор, ДХ, жгут проводов (плохой контакт).
