Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Говорят зимой полезно в бак залить спирта . Это правда ???И почему ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
Barit
Mir писал(а):Говорят зимой полезно в бак залить спирта . Это правда ???И почему ?
Говорят. Можно и не только зимой. Спирт растворяет воду (лед) и выбрасывает через двигатель.
А сколько его залить, чтоб 100 гр. воды вынести - не знаю.
2108, карб.
Prozac
Авто: ВАЗ 21093-->ВАЗ 21102
Интересный вопрос, но для того чтобы воду из бака убрать наверное не только народные средства типа спирта есть, но специальные добавки. Хотя возможно спирттом и дешевле, а сколько лить вот в чем вопрос, может кто лил, знает?
Круче нас только горы, выше нас только звезды...
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Да хуже не будет, лей. У меня бывает периодичсески спирт 1,5 литра. Вот 0,5 в бачок омывателя плескаю, остальное в бак! Щас зимой правда почти все в омыватель уходит.
Рена
Зимой особого смысла нет, а вот при оттепелях, когда температура выше -5С не помешает.
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Вспоминаем химию
Средняя плотность бензина 710-760 кг/м3
плотность спират 800 кг/м3
плотностиь воды 1000 кг/м3
плотность льда 900 кг/м3
по законам из той же хими-физики нам известно, что если же средняя плотность тела меньше плотности жидкости, то тело в ней всплывает.
Получаем следующую прослойку снизу вверх: бензин, спирт, вода. (льда практически небудет спирт растворит его) Но вот только растворимость спирта в воде не очень хорошая.
Barit писал(а):Mir писал(а):Говорят зимой полезно в бак залить спирта . Это правда ???И почему ?
Если бы спирт растворялся отлично в воде при производстве водки не применя ли бы столь сложные технологии смешивания.
и что в итоге ездим на бензине все вроде ничего потом выкатываем до сухого и под конец бака получаем заряд бодрости в виде смеси спирта с водой?
Горын
Не отлчино - но растворяеться! И чем больше спирта, тем более горючая смесь получается...
str1111
хорошо более горючая
замечательно но доля воды при етом не уменьшается и что в итоге
спирт с водой: спирт горит вода испоряется и периодически двигатель полцчает гидроудар?
Рена
str1111 писал(а): и периодически двигатель полцчает гидроудар?
гидроудар может произойти когда объём воды больше объёма КС при нахождении поршня в ВМТ.
Для этого надо больше 25мл воды
DidJ
Авто: Нива, А1
str1111 писал(а): спирт горит вода испоряется и периодически двигатель полцчает гидроудар
Проясним термин гидроудар. Это когда в двигатель попадает очень большо количество воды и при сжатии из-за того, что вода несжимаемая происходит деформация шатунов. Такое может произойти только при затоплении машины, но никак не при попадании полграмма воды через форсунку.
По теме спирта, его добавление применяют в форсированных двигателях, но тепрература горения у него выше со всеми вытекающими. Для удаления воды вполне применимо, но это при наличии такой проблемы. За 7 лет не сталкивался ниразу. Но нарваться на сильно разбавленный бензин можно всегда.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
str1111
[quote="DidJ"]
str1111 писал(а): Такое может произойти только при затоплении машины, но никак не при попадании полграмма воды через форсунку.
да вы что ну тогда пора переучивать физику (вот только не мне), насамом деле деформация шатунов это уже перебор тут действительно нужно большое давление, но вот постепенная протяжка резьбы на болтах крепления головки это как здрастье, плюс ко всему
Рена писал(а): Для этого надо больше 25мл воды
опять же не учитывается что в камеру попадает воздушно бензиновая смесь и отсюда расчитывается объем, а у воды точнее пара совсем другой коэф. сжимаемости ну собственно со всеми вытикающими от седова.
я вижу лишь одну причину по которой можно добавлять спирт: во избежании замерзания воды в баке, а вот насчет выхода воды через двигатель тут как то мутновато у вас все получается.
DidJ
Авто: Нива, А1
str1111 писал(а):да вы что ну тогда пора переучивать физику (вот только не мне), насамом деле деформация шатунов это уже перебор тут действительно нужно большое давление, но вот постепенная протяжка резьбы на болтах крепления головки это как здрастье, плюс ко всему
Никогда не фидел гнутых и разорванных шатунов? А они есть! Протяжка резьбы на болтах
. Компрессором можно вдуть до 0,5 атмосферы в стандартный мотор и ничего не протягивается, прямо в этом форуме есть такая машина, можешь спросить у владельца как чуствуют себя болты. В общем дальнейшее продолжение дискуссии не считаю целесообразном, доказывать кому-то законы физики не считаю благодарным делом.
str1111 писал(а):опять же не учитывается что в камеру попадает воздушно бензиновая смесь и отсюда расчитывается объем, а у воды точнее пара совсем другой коэф. сжимаемости ну собственно со всеми вытикающими от седова.
Если так хорошо с физикой, советую расчитать новое давление при наличии капли воды в камере сгорания. Увеличение будет копеечным. Вышеупомянутый компрессор даёт куда большее избыточное давление.
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
а я лично спирт предпочитаю в сваё жало заливать! 8-)
а в машинке можно и бак слить
я больше не водитель TAZA
ДюКЧ
Горын писал(а):Да хуже не будет, лей. У меня бывает периодичсески спирт 1,5 литра. Вот 0,5 в бачок омывателя плескаю, остальное в бак! Щас зимой правда почти все в омыватель уходит.
должен пердупердить - спирт может покоробить сальники!!! лучче не злопотреблядь!!! а какое сношение вода-спирт пользуешь? если на выдохе 20град, значит замерзнет при -20? а моющее не доливаешь?
dimm33
дрюкач писал(а):спирт может покоробить сальн
сальники чего???
Рена
dimm33 писал(а):дрюкач писал(а):спирт может покоробить сальн
сальники чего???
Поршней
или клапанов
Prozac
Если только спирт немного поможет от конденсата, но больше всего от конденсата поможет полный бак, негде будет порам воды витать
ДюКЧ
ну, манжеты на бензопроводе, фильтре, форсах и т.п. умники, блин! ну абсалютна никакой фантазии! инфа с журнала, там один спрашивал мона на отечственной бибике в англии заправляться смесью бенза со спиртом (есть там такие заправки).
Рена
дрюкач писал(а):ну, манжеты на бензопроводе, фильтре, форсах и т.п. умники, блин! ну абсалютна никакой фантазии! инфа с журнала, там один спрашивал мона на отечственной бибике в англии заправляться смесью бенза со спиртом (есть там такие заправки).
не обижайся
А чё будет от спирта масло-бензостойким резинкам 8-)
Я использую
HG3322 Изопропиловый антифриз-осушитель (инж/карб) для системы питания бензиновых двигателей, по скольку спирт не купить теперь в аптеке, в отличии от отечественных осушителей не пахнет самогоном
А это о пользе
ПОЛГОДА ПЛОХАЯ ПОГОДА
dimm33
дрюкач
крому уплотнения форс все остальные резинки уплотнительные по магистрали для перестраховки ради, там и без них плотность прилегания отличная
2. не думаю что такое кол-во спирта вообще как то почувствуется уплотнительными кольцами
