выливается тосол из Расширительного бачка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> выливается тосол из Расширительного бачка вывод темы на печать
Avtolubitel
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 11:38
Привет всем!!!
Я уже замучился!!! Я имею Ваз 2110. У меня почему то стал тосол брызгать через пробку расширительного бачка Что только не делал! Все бестолку! Дважды менял крышку. Бесполезно! И так кажды раз приходится доливать! Что делать ? Как устронить эту проблему?
Спасибо Все ответившим!
Avtolubitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 11:49
Если газы не рвутся в систему ожлаждения, то посмотри на состояние горловины. Там часто не ровные кромки. И клапан в крышке может не герметичныи быть
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 12:27
Вся беда в качестве изготовления крышек. Я трижды менял, потом пришёл к выводу, что из всех меняных крышек наилучший варинт-старая крышка.
ВАЗ 12-ка - классная тачка
Dacent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SClaus
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 12:38
У меня позавчера тоже антифриз (G48) убежал через крышку.
Двигатель закипел из-за криворуких мастеров, забывших подключить вентилятор радиатора. Темпереатура была 110 градусов (по приборке).
Надеюсь с двигателем все в порядке, дело на холостых было.
Так что следите за температурой !
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 13:04
У меня еще и из под пробки датчика уровня тосола может сочить. Забил на это.
На компе поставлен режим "Тропик" включения вента на 98 гр. И ничего не выжимает - давления не поднимается до этого.
Несколько раз температура зашкаливала за 120 гр. И ничего, как ездила, так и ездит.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SClaus
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 13:27
Это радует
Думал работников поубиваю 8-)
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2007 13:33
видел тут на форуме совет поменять местами два тонких шланга, которые сбоку бачка... говорят помогает..
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
