G-Unit
http://foto.mail.ru/list/erik_2004/1/3.html
http://foto.mail.ru/list/erik_2004/1/4.html
http://foto.mail.ru/list/erik_2004/1/5.html
Вот такая вот беда со мной сегодня произошла!!! Об ветку слегка ударился!!! Sad
Хочу спросить какие сушествуют из такого положения выходы???
Желательно бюджетные и своими руками делаемые???
idd
счищай все до металла, грунтуй грунтовкой, шпаклюй, если вмятинки есть и подкрашивай своим цветом. Место такое, что сильно бросаться в глаза не будет.
Другое дело, что что-то мне подсказывает, что если начнешь счищать ржавчину, то конца и края не будет... дырка расползется... но без этого бессмысленно закрашивать..
Geneve
Дыра насквозь...Купи новое.
21099
по пунктам
1) Зачищаешь
2) Убираешь ВСЮ!!! ржу
3) Кладешь стеклоткань (ждешь ) еще кладешь (если необходимо повторить n-раз
4) Дальше два пути
а) не охота морочится с выравниванием и подгонкой в цвет - делаешь морду от мух (береш балон и отбивку наносишь каким нибудь боди)
б) выравниваешь место груньтуешь и пытаешься попасть в цвет
Время работы - 2-3 часа с пивасиком
DidJ
А что должно быть в итоге? Это крыло как новое не будет. Можно чистить, шпаклевать, клеить эпоксидкой, подкрасить. Будет менее заметно, годик походит, потом отвалится можно будет повторить. Самое правильно, конечно - новое крыло. Ну или забить, полить мовилем, чтоб не так сильно ржавело, хотя там уже мовиль - не мовиль... Потом на фото не видно сколько там ещё ржавчины, эта одна дырка или там всё крыло может уже наполходе.
El Dron
Судя по фоте, там тока на рже краска и держится, крыло уже сгнило н...й. Если толком делать - меняй крыло. Если кое-как, мона напихать изнутри че нить, побольше пшатлевки, и обоссать из балончика.
DidJ
пена :cool:
БонПари
Под замену! имхо
G-Unit
Остальное крыло там нормальное, тока этот угол походу битый был.
Машину думаю через 0,6 - 1 год менять, поэтому и не хочу новое крыло ставить.
DidJ писал(а):
пена
ГЕНИАЛЬНО!!!!
Наверно завтра этим и займусь!!!
Сахалинец
Забить и ездить дальше. 8-)
J_rockiN
А все-таки кузов хреновенько заделали.... Проверь еще низ передних дверей. Не исключено, что там та же пена и шпатлевка. Магнитиком пройдись еще по задним аркам. Я знаю слабые места твоей тачки.
El Dron
Твоя была?
J_rockiN
El Dron
J_rockiN писал(а):
El Dron, ага
неудобняк однако Embarassed Smile
J_rockiN
El Dron, не, а я что?!.. Я эту тачку продал некому Евгению. Он ее отремонтил, косяки по кузову заделал и, похоже, продал нашему G-Unitу. Так что с меня взятки гладки Smile
21099
Товарищ Евгений походу был перкупом-барыгой .... да мля .. ты тоды выложи чего там и как еще у тачки не так было ... чтоб парень уже знал к чему готовится
ГАИдар
G-Unit
Цвет машины сандал чтоли? Smile
Iron_Stalker
G-Unit писал(а):
DidJ писал(а):пена
ГЕНИАЛЬНО!!!!
Наверно завтра этим и займусь!!!_________________
Можно попробовать запаять с той стороны обычным паяльником как это сделано здесь !!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=145906&highlight=
G-Unit
Был барыгой, да и остался им наверно.
Про стремные места не надо сам спрошу, когда что заинтересует, т.к. год уже ездию.
G-Unit
Серый - по птс.
В реальности серый мелалик.
