lnmax
Авто: ВАЗ 21099i 1998г. Зеленый сад.
День добрый.
Раньше у меня гудела коробка при включенном сцеплении, потом я ее перебрал гул исчез, но стала вылетать 5 передача.
Вылетает преимущественно когда едешь 90-120 км/ч и отпускаешь педаль акселератора.
С чем это может быть связано? что посмотреть при повторном разборе?
Может есть где картинка с указанием всех деталей кпп (быть может я что-то забыл
Lednik
ж0сткая резина
DonPedro
Авто: ВАЗ 2107,1990г.в./116ткм/БСЗ/ОЗОН/почти белая
Муфта и сама передача износилась. Только менять. То же самое было уже проходили.
lnmax
Похоже я фиксаторы не правильно вставил, пружина 5 и задней, более упругая, я это вообще не учел при сборке, и кажется сломано пружинное кольцо первичного вала. или его вообще там нет
Спасибо за помощь
DonPedro
Мученик как я тебе сочувствую сам проходил через такое четыре раза снимал коробку.
lnmax
Попробую фиксаторы не снимая поменять
DonPedro
Там тесновато но попробуй. Открутить траверсу КПП опустится вниз тогда там хоть что-то можно сделать.
DonPedro
А пружинка действительно там жестче и длиннее чем другие. Я что то даже и не вспомнил об этом.
lnmax
Вот я тоже невспомнил, и еще забыл по ходу пружинное кольцо первичнокого вала вставить. :-(
DonPedro
Лучше сними коробку сделай нормально. Я когда плохо закрутил вилку пятой передачи знаешь что было...... Теперь у КПП новая вся задняя часть, там ничего живого не осталось + корпус разломан.
korobok
Вот мне интересно стало - помогла замена пружинки или нет ? Там на 5-ю/заднюю должна стоять чёрная пружина, хотя это непринципиально, особенно для 4-ступки. Главное, чтобы была упругая пружина...с этой целью её мона растянуть перед установкой. При ремонте 5-й передачи ( ну, кроме правильности сборки, конечно ), надо обратить внимание, насколько муфта заходит на шестерню. ( КПП стоИт стоймя на колоколе со снятой з/крышкой, муфта и вилка 5-й передачи не имеют износа в сторону шестерни ) включаем 5-ю и смотрим, а можно ли подать муфту вверх на шестерню ( пробуем сделать это пальцами ) ? Можно практически всегда, если мм на 2-3, на это можно и забить на классике, а вот если люфт больше, у нас проблемы со штоком - лунки не так расположены. Итак, для норм работы 5-й передачи надо, чтобы муфта заходила на шестерню на 4-6 мм. А как этого добиться - уже проф. хитрости.
Forkoss
Авто: EK2
Нет там ни каких хитростей, руками а не ногами делаем и все.
