Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Псоле запуска холодной машины вся электрика работает вполнакала (печка еле крутится, фары тускло горят и т.д.)
После прогрева минут через 15 все вдруг включается.
Клеммы АКБ снял почистил, контакт массы к кузову - тоже, провода на генераторе протянул. Не помогло.
Кто сталкивался - подскажите
Almius
Авто: ВАЗ-21120, 2002г. 1.5, 16V ПРОДАЛ. => Opel Astra H Sedan 1.8 2008г продано =>
напряжение на акуме какое?
Военный
Almius писал(а):напряжение на акуме какое?
14,3 В
mr1
А холодно у вас в Саратове ?
Похоже где то конденсат в контактах...
...может быть в замке зажигания.
Последний раз редактировалось: mr1 (13 Декабря 2007 15:23), всего редактировалось 1 раз
JOHN 086
Авто: ВАЗ-21103 2000г.
у меня точно такая же байда. Все протянуто и прикручено. Как заведешь обороты маленькие, все работает в полсилы, а как газанешь то все нормально.
Военный
JOHN 086 писал(а):у меня точно такая же байда. Все протянуто и прикручено. Как заведешь обороты маленькие, все работает в полсилы, а как газанешь то все нормально.
Нет от оборотов не зависит.
В Саратове минус 12 утром
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Протянуть массы под торпедо в салоне и на головке около термостата.
Где находятся массы взять сцылко в факе.
Vlad B
Гено не возбуждаеццо, походу и твой надо в топку нести.
Военный
Vlad B писал(а):Гено не возбуждаеццо, походу и твой надо в топку нести.
Напряжение на АКБ - 14,3, значит с генератором ОК.
"Массы" ни при чем - пропадать и появляться на фарах, приборах, вентиляторе и т.д. одновременно не могут.
SergM
Авто: 21102, 1118
Стоп, стоп!
Если напряжение на аккумуляторе в норме при тусклых приборах, то искать плохой контакт в салоне. Если меньше 13-ти (в этот момент), то не выдаёт генератор. Правильно?
Polmiro
Авто: 21713 03-18
попробуй поискать неконтакт в монтажном блоке
vovchik865
Авто: ваз 21124
у меня такие глюки прошлую зиму зае,
в итоге я поменял генератор, т.к в сервисе сказали Московский генератор запчасти на него не найти....
у одного такой генератор на дороге пожар устроил, но не совсем трагично, люди добрые ему помогли.
после замены гена не жалуюсь, только АКБ 50% убил, сами догадаетесь из за чего.
