SerjP
Авто: была 2115 сейчас Skoda Roomster
Собственно история проблемы - месяца полтора меня доставали "плавающие"
ХХ(на диагностике пытались убедить поменять ДМРВ), но авто заводилось
нормально. Пару дней назад подкрутил все хомуты на воздуховодах и прочих
шлангах
XX стали нормально, но пропали "прогревочные" обороты -
приходится при прогреве держать "газ"
В какую сторону "копать"?
(контроллер BOSH, клемму акб. сбрасывал)
r_i_m
SerjP
э... датчик температуры охл. жидкости? а где он стоит? он связан с "температурой" которая на VDO?
_HAY_
Авто: ДевЯтко i
После прогрева педальку отпускаешь и она глохнет или нет???
r_i_m
1. в мурзилке пишут
2.не только на VDO, контроллер тоже с него читает и регулирует смесь, обороты, ect.
_HAY_
Авто: ДевЯтко i
А то у меня теже траблы месяц назад были. Я РХХ заменил и вссе впоряде. :grin:
SerjP
_HAY_ писал(а):После прогрева педальку отпускаешь и она глохнет или нет???
Прогретая - работает как часы.
DidJ
Авто: Нива, А1
r_i_m писал(а):2.не только на VDO, контроллер тоже с него читает и регулирует смесь, обороты, ect.
Там 2 датчика. Который на vdo и не только ввёрнут в головку. Он есть и на крбах - прибор работает с него. А контроллер наботает со своего, он ввинчен в тройник у термостата, к нему идут 2 провода из жгута инжектора, вот он нам и нуден.
SerjP
спасибо, поробую поменять
