Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
озадачился я поставить себе эпхх, чтоб движком тормозить лучше было,и поллитра бенза экономить:)
купил косу, и блок эпхх
все подключил, но есть вопросы
остался оранжевый провод, куда его приткнуть?
2)Куда подключать клапан,и микрик на карбе? свободными остались этот провод, и колодка на 4 контакта. подулючил напрямую, подключил тестер, нигде не нашел +12, хоть газуй, хоть нет.
в общем расскажите плжауйста, как это барахло заставить работать
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Дaн писал(а):и микрик на карбе?
На СОЛЕКСе микриков не живёт, у них проводок в блок ЭПХХ идёт с упорного винта заслонки. Ты случайно не озоновский ЭПХХ прикупил? На мозгах ЭПХХ СОЛЕКСа разъём такой-же как на коммутаторе, у тебя такой?
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
солексовский, разъем как на коммутаторе, я их перепутал:)
я провод с карба взял, думал на солексе это тоже микриком называется)так всетаки куда что подключать?
если надо софткаю и косу и мозги эпхх
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Дaн
На мозгах ЭПХХ стоит нумерация выводов,
1-идёт на катушку на её выбодс буквой К,
2- масса,
3-пустой,
4- +(можно взять с вывода Б катушки зажигания),
5- на карб на его концевик заслонки,
6-ЭМК.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
пасиба
придется косу потрошить
завтра попробую
Евгений79
Авто: ВАЗ-21061
Дaн писал(а):озадачился я поставить себе эпхх, чтоб движком тормозить лучше было,и поллитра бенза экономить:)
У меня было четыре провода с блока ЭПХХ: красный - на контакт катушки Б, синий - на контакт катушки "К", белый - на ЭМК, оранжевый - на "микрик". Карб стоит 083.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Евгений79 писал(а):У меня было четыре провода с блока ЭПХХ: красный - на контакт катушки Б, синий - на контакт катушки "К", белый - на ЭМК, оранжевый - на "микрик". Карб стоит 083.
А корпус? Мозгу ЭПХХ тоже питание нужно.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
всем спасибо, разборался:) все правильно подключал (делал по схеме от восьмерки:)), надо было на оранжевый +12 подать и все было бы ОК:)
