blazch
Авто: 21099
При включении ничего не мигает (ни на панели табло) ни сами лампочки поворотников, ЗАТО слышен звук как будто моторчик вращается какой-то в панели
Что это такое, кто сталкивался?
J_rockiN
blazch писал(а):ЗАТО слышен звук как будто моторчик вращается какой-то в панели
Кроме мотора отопителя и стеклоочистителя на ум ничего не приходит.... Но это не они, судя по всему. А панель снять и посмотреть не пробовал?..
Жек
Авто: FF2
поворотники нормально работают?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
скорее всего реле, у меня похожие симптомы были, только аврийка работала минут пять постепенно мигая всё медленнее и медленнее и в конце концов загнулась..
blazch
Авто: 21099
да остальной свет работает отлично... а аварийка через 10 раз нормально врубается.. поработает и опять выключается и начинает жужжать...... попробую релюшки покрутить.. панель как-то снимать неохота из-за ерунды:-(
DW
Авто: ЗАЗ 21093 серебристый 2004 г.
Поворотники завязаны через аварийку. Посмотри что с кнопкой.
DidJ
Авто: Нива, А1
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Та же проблема. Какое-то время назад аварийка работала так: нажимаешь
пару раз щелкнет и все. Щас и щелкать перестала-не работает кароче. А поворотники нормаль работают и влево и вправо и на панели приборов лампочки мигают. Менял и реле и кнопку, тоже самое. Разбирал монтажный блок-не помогло, только лампочка подсветки кнопки габаритов теперь всегда горит. Инет весь перелопатил, куда копать не знаю.
FUZZ 2115
Авто: А8
Реле заменить надо
Djivs
FUZZ 2115 писал(а):Реле заменить надо
Менял, только пауза между щелчками больше стала.
При включенном поворотнике, когда отжимаю кнопку аварийки он перестает работать. Это у всех так или нет?
Владимир Гейн
Авто: 21150, 2006г, Я7.2 EL36, 3-й хозяин
blazch писал(а):панель как-то снимать неохота из-за ерунды:-(
А разве кнопка без разбора панели не снимается? На евро она просто довольно вынимается...
