vovka
Авто: 21074, 1.5, 1988г.=>21099, 1.5, 1994г.=>Lada Kalina 11193, 1,6 8кл, 2008г.
Не понимаю что с машиной!!!!!!!!!!!
Карбюратор ВЕСЬ перебрали, свечи, провода, коммутатор, трамблер, бензонасос, масло - и то хорошее залито: TOTAL, а спустя 15-20 минут по трассе начинает тупить - на 5-ой 130км/ч при педали в пол и всё, ни в какую!!!! А спустя ещё минут 25-30, чтобы ехать 100км/ч педаль в полу держишь, при этом если снять с передачи на нейтралку, вообще заглохнет или будет работать на крайне малых оборотах (на каких не знаю, низкая панель)
Продуть топливную магистраль. Промыть/заменить фильтры.
По крайне мере хуже не будет.
Nеrv
Авто: 21150
vovka писал(а):А спустя ещё минут 25-30, чтобы ехать 100км/ч педаль в полу держишь
дык, это... может подъем?
vovka
NikNikols писал(а):Продуть топливную магистраль. Промыть/заменить фильтры.
Я считаю что это не причина, если бы там была проблема, она бы так тупо постоянно ехала
vovka
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
По поводу нейтралки - возможно засорился канал ХХ либо неисправен ЭМК ХХ. Было такое, чуть ни глохла на холостых.
з.ы. У самого низкая панель, стоит цифровой тахометр-вольтметр за 300 рублей, ставится за 30 минут если все красиво делать
vovka
Nerv_ писал(а):дык, это... может подъем?
Всмысле?
biffant
Ну всмысле на подъеме машина тяжелее едет. Когда тупит что экономайзер показывает? Расход увеличивается?
vovka
biffant писал(а):По поводу нейтралки - возможно засорился канал ХХ либо неисправен ЭМК ХХ. Было такое, чуть ни глохла на холостых.
Но в начале пути и по городу при скорости движения 50-90 км/ч такого нет, даже после полдня катаний, только по трассе, когда постоянная скорость движения выше 100км/ч
SERG777
Авто: Lacetti HB
Не совсем понятна ситуация? то есть ты едеш по трассе машина начинает тупить, а если тапку в пол то она едет- то это у тебя в карбе присутствуют какие то инородные тела и подзабевают жиклеры первой камеры.
и вообще похоже в карбе говняки всякой набралось, разбери - продуй все жиклеры.
и есче посмотри уровень бенза в поплавковой камере может маловат он у тебя.
vovka
biffant писал(а):Ну всмысле на подъеме машина тяжелее едет. Когда тупит что экономайзер показывает? Расход увеличивается?
Когда тупит экономайзер очень уверенно лежит в крайнем левом положении
vovka
vovka
SERG777 писал(а):в карбе присутствуют какие то инородные тела и подзабевают жиклеры первой камеры.
Карб разбираешь - он сияет, я же написал выше что карб весь перебирался на днях
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Последнее время почти такая же проблемка. Еду по трассе на 5-ой около 90 км/ч, через 10-20 км без видимых причин начинает тупить. Жму на газ не помогает, ощущения как будто тормозишь двигателем.
Перехожу на 4-ую, чуть проеду, повторяется тоже самое, потом на 3-ю и приходится съезжать на обочину. Тут же глохну. Покурив 7-10 мин, легко завожусь и еду до Москвы и по городу без проблем, как будто ничего и небыло. Повторяется каждый день уже недели две. За это время поменял и почистил все кроме ВВ проводов и крышки трамблера с ротором. Х.З. в чем дело?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Было когда то, что при температуре близкой к 0 обмерзали каналы карбюратора если забывал переключать на зиму забор воздуха, с аналогичными симптомами. Но это на классике с солексом. Как предположение.
SA
Ходок
Возможно, но я как-то не вникал никогда в тему обмерзания солекса. Попробую поискать и почитать. В моем конкретном случае забор воздуха непричем, т.к. лет 5 уже езжу без гофры, но весной было мелкое дтп после чего капот не плотно закрывается, так что все может быть.
GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Было у меня такое ещё на 2 гольфе.
Там на карбе есть такой датчик, который регулирует открытие заслонок в зависимости от температуры антифриза, и на большой скорости холодный воздух в него дул и он неправильно показывал! После того, как положил коробочку на карб всё стало гуд. Тоесть карб сидел у меня в домике! =)))
Так же было подобное на девятке. При езде по городу никаких проблем, при скорости до 90 км в час всё хорошо, потом начинало всё тупить до остановки! Проблема была в том, что забилась сеточка бензобака, когда снял бак и промыл(столько говна от туда вымыли, жуть) всё стало гуд! И не понять было сразу что да как! Ведь стоит остановиться и завестись, как всё гуд!
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
SA писал(а):Ходок
Вот кстати в тему
http://content.mail.ru/arch/14664/1383196.html помню, что совсем недавно видел.
SA
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
ну фигли, мой случай
по трассе, через какое то время перестаёт тянуть, пока до 2ой камеры педаль не прожмёшь. ну и иногда и 2ая камера не помогает, на нейтрали педаль в пол - 1000 оборотов. ну или вообще глохнет. поначалу помогала заглушка и завод. а потом и это перестало помогать.
расход - бак на 200 км
сунулся к мастерам, прочислили карб - вроде всё нормально стало
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
обмерзает диффузор первой камеры
движка изношена? эмульсию бросает в карб из системы вентиляции и это гэ замерзает в диффузоре
такае же проблема была на относительно свежей газели про морозе -15
когда совсем встал-разобрал карб, а там кусок льда. расковырял, продул и дальше поехал
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
vovka писал(а):biffant писал(а):Ну всмысле на подъеме машина тяжелее едет. Когда тупит что экономайзер показывает? Расход увеличивается?
Он там лежит при тапке в пол или даже когда отпускаешь педаль и едешь на принудительном ХХ?
UBER
Ходок писал(а):SA писал(а):Ходок
Вот кстати в тему
Дело в том что похожее происходит и на инже.
SA
Прочитал и сегодня попробывал. Как обычно где-то через 10 км начала тупить. Не стал дожидаться когда совсем заглохнет, встал на обочину, подсос на себя до упора, обороты 400-500. Через пол сигареты все само-собой чудесным образом нормализовалось. Судя по всему "обмерзание"- это мой случай. Буду бороться.
vovka
При тапке в ПОЛ!
