ДРАКОША
				Авто: теперь Элантра))
				добрый вечер!у меня такие вопросы:собираюсбь в выходные менять масло,а до этого заметил что из под крышки оно течет,хотя на той замене менял прокладку,и еще льется сбоку где ремень грм.может кто посоветует,что надо купить и поменять,что бы масло ниоткудо не текло.
и еще вопрос по антифризу:что то он как то быстро уходит куда то,поддеков под машиной нет,в салоне нет,куда девается хэ))
жду предложений и помощи)) 8-)
                J_rockiN
				ДРАКОША писал(а):хотя на той замене менял прокладку,
Герметиком промажь.
ДРАКОША писал(а):еще льется сбоку где ремень грм
Скорее всего, сальник распредвала.
ДРАКОША писал(а):что то он как то быстро уходит куда то,поддеков под машиной нет,в салоне нет,куда девается хэ))
А давно уходит? Просто могли быть воздушные пробки, а теперь их заполнил тосол...
                kukoramba
				Авто: Largus 2013 k4m
				Тосол смотреть по хомутам.. Рукой проводиишь и если капля висит, то либо подтягиваешь хомут, либо подрезаешь патрубок. Под машиной ничо не будет, т.к. уходит восновном при циркуляции тосола в движении.
На масло я бы забил, если не много жрет. Хуже не будет, если доливать его по чуть чуть.
                El Dron
				Авто: 4WD
				ДРАКОША писал(а):и еще льется сбоку где ремень грм.может кто посоветует
Протри как следует, потом заведи и смотри откуда сочится масло. У меня тож подтекало под ГБЦ со стороны ремня ГРМ, думал хана прокладке головы
 , а оказалось - тек датчик давления, цена вопроса 12р.
                SPGEAR
				ДРАКОША писал(а): 164300 тыс
с таким пробегом возможно что уже двиг помирает и маслице подкушивает,надо изначально одно и тоже масло лить,хорошее чтоб двиг дольше ходил.
J_rockiN писал(а):Герметиком промажь.
но не много и места стыков и переходов.
J_rockiN писал(а):сальник распредвала.
мне тоже так кажется,менять,а то ремень нафиг слетит.
                leha
				Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
				Kukoramba писал(а):либо подрезаешь патрубок. Под машиной ничо не будет, т.к. уходит восновном при циркуляции тосола в движении.
а покурить систему охлаждения нема?
                kolya678
				Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
				С утра на холодной посмотри от куда тосол уходит(на холодном моторе хорошо видно).
                ДРАКОША
				SPGEAR писал(а):с таким пробегом возможно что уже двиг помирает и маслице подкушивает,надо изначально одно и тоже масло лить,хорошее чтоб двиг дольше ходил.
вообще не жрет ни грамма,вот начал только и то не жрет а выливаеться из движка
                ДРАКОША
				J_rockiN писал(а):Скорее всего, сальник распредвала
мне тоже почему то так кажется
                EAT
				Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
				сорри за то что не в своей теме ...
а там где крышка ГРМ - мож это и есть тосол вытекающий. Типа прокладка помпы ёк. Просто такая же проблема есть.
                ДРАКОША
				EAT
да нет,там явные признаки масла
                EAT
				ДРАКОША
Я просто уже задолбался - тоже куда то сливается антифриз, но не найду куда. В салоне сухо, все патрубки сухие, радиатор сухой. Сливается только когда ездишь. Просто если стоит, то ничё нигде не вытекает. Месяц простоит - ни капли не капнет. Поездишь недели 2 - стакана антифриза нету.
				Флюоресцентную добавку в антифриз и течь выйдет наружу.
                Димoн
				Авто: Chevrolet Cruze
				Я добавляю антифриза раз в месяца 3 мож по стакану, думаю не принципиально сие, чтобы куда-то лезть и что-то искать...
                Slavny
				Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
				EAT писал(а):Я просто уже задолбался - тоже куда то сливается антифриз, но не найду куда. В салоне сухо, все патрубки сухие, радиатор сухой. Сливается только когда ездишь. Просто если стоит, то ничё нигде не вытекает. Месяц простоит - ни капли не капнет. Поездишь недели 2 - стакана антифриза нету.
У мну такая-же байда с лета! и только недавно увидел что из радиатора сочится. как я понял, летом он успевал испарятся и потому не было видно куда девается, а как похолодало, гляжу однажды - парок из под капота идёт, ну думаю чё за х.... открыл капот, а там тосол по ячейкам радиатора мокрый испаряется.
  а я с лета голову ломал 8-)
                Drakstar
				Авто: ВАЗ 21099i
				EAT писал(а):ДРАКОША
Ха, наверно испаряется. Темриратура двига в норме?
                Димoн
				Drakstar писал(а): наверно испаряется
Не с такой же скоростью...
                SPGEAR
				Димoн писал(а):Не с такой же скоростью...
Вода выкипает
                Drakstar
				Авто: ВАЗ 21099i
				Попробуй промыть систему охлаждения.
