Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
В общем стал замечать резкое падение уровня жидкости.Нашлась течь в заднем колесе, а точнее в самом шланчике, подходящим к колесному цилиндру заднего колеса.При нажатии на педаль тормоза помощником виден четкий подтек из места, где этот шланчик крепится к балке. так как его поменять?Где его начало и конец?На эстакаду завтра поеду, т.ч. пока не знаю, как конкретно выглядит этот шланчик.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
да он не длинный,на эмтакаде сразу и увидишь,может быть попадоси на труки,если не открутишь,так что запасись спец. ключиком.
Sashkins
начало у колесного цилиндра - понятно, а где тогда конец?Т.е. где-то стык должен быть какой-то?
SPGEAR
Ни у колесного цилиндра.Там идет цилиндр,потом трубка тормозная,потом шланг,потом опять трубка которая идет к колдуну,вроде так,точно не помню,на эстакаде сразу увидшь.
ДюКЧ
только спецключом с хорошей затяжкой! или трубку нафиг и на гайку торцовый ключ. предварительно гайку вдшкой окропи, дай впитаться.
Sashkins
возможно ли заменить этц трубку, ограничившись просто снятым колесом?
