Straga05
Авто: Мат
Сорри, если баян, но поиск юзать некогда, ибо скоро ехать за 300 верст. Собственно вопрос, вентилятор печки крутит через раз. Если иногда срабатывает - значит моторчик цел. Что смотреть то, переключатель сам или мотор? Масса может отошла...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Скорее всего масса, находится на шпильке крепления печки в салоне самой ближней к водителю, советую подложить корончатую шайбу если она отсутствует.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Схему в руки и проверять эл. цепь. Для начала предохранитель пошатай.
Prozac
Авто: ВАЗ 21093-->ВАЗ 21102
Если дело в электричестве, то посмотри в салоне со стороны водителя внизу сразу за печкой платка прикручина с контактами (3 шт.) посмотри разъем целый или нет, может оплавился. А если не в электричестве, то в смазке вентилятора, но это обычно слышно.
Prozac
Ну если предохранители круглые, то да дело скорее всего в одном из них - плохой контакт, тогда помимо печки может еще скажем и вентилятор радиатора не запуститься и сигнал пропасть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Prozac писал(а):Ну если предохранители круглые, то да дело скорее всего в одном из них - плохой контакт, тогда помимо печки может еще скажем и вентилятор радиатора не запуститься и сигнал пропасть.
Вентилятор отопителя связан с дворниками вроде, а вентилятор радиатора с сигналом.
Prozac
Вентилятор радиатора с чем только не связан, там не один предохранитель используется на него, там вроде бы несколько обмоток и ток идет на них через разные предохранители. По крайней мере когда у меня стоял старый монтажный блок, то с печкой этот вентилятор тоже был связан, может какие электрики та намудили... Потом мне надоело все эти проблемы и я поменял монтажный блок на блок с ножевыми предохранителями
-=Worm=-
Авто: 211440-26
... и теперь если вынуть пред на сигнал(жёлтенький), то вентилятор радиатора будет молчать, даже при наличии зелёненького на 30А
Prozac
-=Worm=- писал(а):... и теперь если вынуть пред на сигнал(жёлтенький), то вентилятор радиатора будет молчать, даже при наличии зелёненького на 30А ...
Мы обсуждали не блок с ножевы предохранителями, тама нет ни зелененьких, ни желтинких, ни предохранителейна 30 А
Straga05
Авто: Мат
Предохранитель печки еще предохраняет прикуриватель и освещение бардачка. Раз магнитола постояно работает - то предохранители целы. (это которые в ЧЯ)
Че за плата с контактами, поподробнее
Prozac
Straga05 писал(а):Предохранитель печки еще предохраняет прикуриватель и освещение бардачка. Раз магнитола постояно работает - то предохранители целы. (это которые в ЧЯ)
Называется это резистор вентилятора отопителя, это такая плата с контактами и пружинами-сопротивлениями-самая надежная вещь в нашем автомобиле. Прикручена она так что пружин не увидишь, а увидишь обратную сторону с тремя контактами в виде "П" . А приходит к нему разъем пластмассовый с контактами и тремя проводами, которвй иногда плавится. Но это будет влиять только на первую и вторую скорость, третья и без него работать должна, она напрямую. Ну и заодно если не посмотрел-посмотри сам разъем с вентилятора который идет. Найдешь с помощбю фонарика плату и смотри разъем, а далее по проводам и до самого вентилятора дойдешь
