Smart
обивка потолка у меня стоит мягкая,как впрочем на всех новых семерках,и вот она у меня дребезжит,насколько я понял что отпал прут обивки и стучит о крышу...сколько я узнавал метод лечения, все говорят-ГИМОР,уже не знаю что и делать,раздражает меня этот дребезг...может есть какой нибудь рациональный способ лечения,или неприменно снимать всю обшивку,или жесткую искать,ибо при постановке этой на место говорят утеплитель сыплется в глаза и коробится все, да еще и тепла то нету сейчас
Forkoss
Авто: EK2
Снимать обшивку потолка на самом деле тот еще гимор.
А ты уверен что именно там дребезжит? Рукой зажимал?
Impylse
Слушай у меня был дребезг на семере, потолок правда жесткий был, так вот я его немного открутил, в передней части, у кого такой тот поймет, и увидел что у меня отлетели точки сварки, между усилителем крыши и самой крышой. Лечил путем подклыдывания пенистой хрени, которая успользуется для упаковки всякой фигни, я брал от материнской платы.
Лопнула вся эта хрень при морозах, и долбила, особенно когда трогаешся.
Smart
Forkoss писал(а):Снимать обшивку потолка на самом деле тот еще гимор.
уверен-прижимаю рукой и тишинааа...уже не знаю что и делать,в мурзилках описания этого процесса нету, может частичным снятием как-нибудь можно вылечить, сбоку подлезть, типа. вообще какой там принцип не представляю.
Stockman
Авто: Ford C-Max
Блин, мужики, у меня тоже дребезжит!!! Обрадовался, что не у меня одного такая фигня, а то сколько спрашивал, что это может быть - все разводят руками. Затягивал болты крепления зеркала по самое не могу не помогло, были мысли менять козырек :ooo: .
У меня дребезг между козырьком и крышей, в том месте где зеркало прикручивается, если рукой прижать место на козырьке между зеркалом и откидным козырьком - дребезг пропадает.
Smart
давайте искать путь решения сей проблемы
Forkoss
Авто: EK2
Путь решения разбирать потолок.
Smart
я понимаю, что разбирать,но может обойтись можно частичной разборкой, как-нибудь подлезть сбоку, ну неужели неприменно ПОЛНОСТЬЮ снимать?
Forkoss
Авто: EK2
Разбирай с того боку где дребезжит, а там сам поймешь.
Smart
мдя... знать бы процесс разборки, ибо в мурзилке описания нету.был бы весьма благодарен за советы
Forkoss
Авто: EK2
Там каркас из прутьев, а по периметру стекла/двери под уплотнителями, обшивка приклеена и зажата железными скобками.
Smart
после сборки есно можно ограничится скобами без клея?сам то разбирал такую обивку, может разобрав одну сторону я смогу все-таки вылечить?ибо не верю в свои способности полностью снять и поставить.кстати прут отпавший чем крепится?
Add_84
Авто: 21063 1992 г.в. 82 тык.
Можно и без клея. Даже если одну сторону разобрать залезть в то место где стучит проблематично, ибо прутья пришиты к оббивке. Такчто снимай всю, заодно крышу утеплишь чем нить. Самый геморой из под уплотнителей переднего и заднего стекол вытаскивать скобочки (соотв. обратно запихивать тоже).
Smart
тоесть нитки получается оторвались
нееее, всю снимать не соглашусь))) полагал сбоку можно исправить...пусть дребезжит тогда
Add_84
Там не совсем нитками, а карманы сделаны в которые прут вставляетцо. Если точно он дребежит, то поправь чтоб в крышу упирался. Я на своей 2 года мучался, потом плюнул и день потратил на сборку-разборку, ничуть нежалею об этом.
Smart
так и не дошли еще руки)) пасмарел -у заднего стекла аааще не видать где эти скобы,жесть нафиг, че и делать с аццким дребезгом ...мозгоотбойник ведь тоже надо будет снимать?ставить на место обивку грят эт ваще ахтунг типа сыплется параша из под нее какая то
Add_84
Скобы эти в районе стекол под резиночкой спрятаны (в которой стекло стоит). А сыпется потому что там в качестве утеплителя два куска стекловаты лежат. Когда оббиву снимешь парашу эту выкидывай.
Дмитрий1982-2107
Авто: ВАЗ 2107, 2001, карб, балтика
ААА! и у меня стало дребезжать на выходных...
Эпидемия? :ooo:
Smart
хоть жесткую обивку искать,млин...не поставить ведь на место эту будет
Add_84
Почему не поставить то? Нормально все ставитцо. Главное аакуратненько все делать. А с жесткой не факт что луччше будет.
Smart
да нарасказывали страшилок,типа коробится обивка при установке и прицеплять ее сложно...даже в мурзилках описания сего процесса нету
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Ну вы прям трагедию развели, берешь поролон и туда подпихиваешь под полозья и все, я так сразу сделал тфу-тфу больше неслышно.
Smart
так вот же...я и спрашивал нельзя ли вылечить путем подлезания сбоку, тоесть снять уплотнительные резинки дверей, например, слева и вуаля,да?
Glina
Авто: ВАЗ-2107
Сбоку можно попробовать. Снимаешь резинку с дверей, потом скобы. Отгибаешь край обшивки, прутья вставляются в пластмассовые штуки в виде буквы Г, и этими штуками втавляются в каркас крыши. У меня была епидемия поломки именно этих пластмассовых штук и железный прут (натяжитель потолка) стучал по крыше под обивкой. Вполне возможно, что у Вас та же проблема. Можно проверить из салона. Прут можно нащупать из салона. Он идет вдоль шова обивки (через один шов). Надавливаете на него, если постукивает, значит снимает обивку со стороны этой двери. Пластмассовый херовины устанавливаются просто, продаются комплектом и на россыпь. Стоят копейки. Они разной длины, поэтому лучше взять несколько разных
Smart
на выходных подложил паралон с обеих сторон под три прута- ближние к переду, не помогло по-прежнему дребезжит
