Dspa
Авто: ВАЗ 21150i
Обычно глохнет , на трассе когда ДВС прогреется как следует, но и в городе бывает, обороты в это время примерно 2000-2500 , а если удастся остановиться в этот момент не заглохнув, обороты 500-600...вообщем раз 5 в день такое происходит, на диагностику приезжаю все гут, ведь когда я у них машина едет нормально...
Поменял:
1) свечи, провода
2) датчик холостого хода
3) датчик дроссельной заслонки
4) бензонасос
5) осенью менял катушку, была похожая ситуация, но только она при заводке ДВС на холостых не держала вообще....если же это опят она в чем причина?
ПОМОГИТЕ ПЖЛСТ!!!
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dspa
Авто: ВАЗ 21150i
Чек не горит...
Прочитал про сетку на бензонасосе, но я его когда менял сетку прочистил...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
А вообще лампа при зажигании загорается? Контроллер шили? РДТ есть?
Dspa
Авто: ВАЗ 21150i
-=Worm=- писал(а):А вообще лампа при зажигании загорается? Контроллер шили? РДТ есть?
Можно по-русски)))???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dspa писал(а):-=Worm=- писал(а):А вообще лампа при зажигании загорается? Контроллер шили? РДТ есть?
Можно.
1. При повороте ключа в положение зажигание (не путать со стартом) загораются лампы на БСК(бортовая система контроля) + контрольная лампа зарядки акб (аккумулятора) + давление масла, и ПЛЮС ко всему этому должна загораться лампа "Проверьте двигатель" иными словами чек
Так вот она загорается или нет?
2. Прошивался ли контроллер, чип-тюнинг там или что-то вроде того
3. Присутствует ли на топливной рампе РДТ (регулятор давления топлива) бачонок такой с зажигалку размером.
Dspa
Авто: ВАЗ 21150i
-=Worm=- писал(а):. При повороте ключа в положение зажигание (не путать со стартом) загораются лампы на БСК(бортовая система контроля) + контрольная лампа зарядки акб (аккумулятора) + давление масла, и ПЛЮС ко всему этому должна загораться лампа "Проверьте двигатель" иными словами чек Так вот она загорается или нет?
1. Загорается
2. Это мне неизвестно, если только до меня
3. не присутствует
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Я бы проверил п.2 , купил бы бк, и померял бы давление в рампе.
