Aнджей
Машина 21061 (1500) 1992г. первой комплектности. Угорает достаточно много масла. Пару стаканов на 1000 пробега. Течей нет, в кастрюле сухо, только в подводящей трубке есть следы масла, свечи чистые, выхлоп не дымный. МСК менялись полтора года назад. Пробег 96000. Вообще она с новья уровень от смены до смены масла не держала. Куда может деваться масло все-же?
DyUK
как двиг в масле? может тупо выдавливает его через сальники..
selukov
У моего брата такая же фигня. Все в норме, а масло поджирает. Забил он на это и доливает масло.
Aнджей
Течей нет. Вентиляция картера чистая.
DyUK
Анджей
какое масло, я так думаю уже разное лили?
что про состояние поршенвой говорят? какая компрессия?
под машиной то же сухо?
на самом деле сложно что-то сказать основные причины исчезновения масла всем известны Confused
Aнджей
Точно так, было все - от Лукойл Стандарт до Valvoline Maxlife. Сейчас Лукойл Синтетик. На десятке это масло решило проблему небольшого угара. На классике пока нет.
Компрессию меряли года полтора назад. Насколько помню, по 13 в каждом цилиндре.
В отсеке плюнуть некуда. Smile
Minherz
Машинка не новая... Попробуй 15W40 Ликвимоль. С угаром должен справиться.
DyUK
Анджей
а машинка бодро бегает?
может она живая? :-D
да блин... наверное ночные специалисты по сливу бенза научились сливать масло и разливать в тару, потом перепродавая на рынке с надписью "кастрюль"
по теме: жрет много, занчит действительно либо горит либо ещё куда-то девается...
вот если бы за 10000 она столько ела то это было бы ещё ни чего...
а так .........
да и пятница сегодня все наверное в курилке Very Happy , попробуй ещё в понедельник тему поднять может кто откликнется....
DyUK
Minherz писал(а):
Машинка не новая...
моя пробежал при мне почти 70, до меня ещё сколько не знаю, на спидометре было 75, масло уходит за 10000 от мах до мин, я обычно езжу на на оборотах от 3500 до 4500 и все гуд масло 10/40 полусинь Very Happy
Forkoss
Нет течи, значит масло горит. Больше ему деваться некуда.
Тем более компрессия по 13 это ненормально.
Представляю сколько там нагара в камерах.
alex48
Почему не нормально
компрессия 13!
помоему с такой компрессией радоваться нуно!
Mironoff
Иногда никто не думает, что масло может утекать туда, где его не видно, в картер сцепления например, или еще куда-нить. Если бы масло сильно горело в цилиндрах, то из трубы бы сильно дымило. У тебя дымит? А компрессия может быть и нормальной, ты не забывай про маслосъемные колпачки, качество притирки клапанов к седлам. Ну и может быть, маленькая трещинка в масляных каналах с давлением, и масло давит в систему охлаждения.
Aнджей
Не то слово. По трассе зубилы отлетают на обочины. Smile
У меня не дизель. Smile Нормальная это компрессия. Хотя сам по себе показатель еще не факт.
Нету нагара. Свечи чистые, в камеры фонарем светил. Чисто.
Mironoff писал(а):
У тебя дымит?
Только паром по утрам. Синего дыма нет.
Тогда при таких потерях маховик замаслился бы. Тем более сальники и передний и задний коленвала чуть-чуть запотевшие, но без капель, там все четко видно.
Sany_Omsk
Когда такое было??? У меня 13 и масло не уходит. Компрессия считается отличной.
12-хорошо
10-11 - удовл.
меньше 10 уже плохо.
Помоему так всегда было
Mironoff
Сижу и думаю.....как ты там увидел, что задний сальник коленвала не сопливит?
Sany_Omsk
+1 Smile
Aнджей
А что там думать?
- Лужицы под машиной нет.
- Кожух сцепления сухой.
Первый раз замужем чтоли? Smile
Aнджей
Вобщем ладно, покатаюсь еще на Лукойле синтетик, может это все-же банальная закоксовка. Потом отпишусь о результатах.
Тоха3580
стиль езды то какой? может в этом все дело? на высоких оборотах маслицо угорает только в путь...
Aнджей
В основном спокойный. 2500-3500.
Так вот как обещал. После поездки по трассе... ну вобщем я в своем разделе все описал, короче все пучком, перестало угорать. Вторую машину уже синтетиком вылечил. Видать закоксовочка таки была.
