Stans
Авто: ВАЗик 21063
Приветствую вас, форумчане!
Поставил себе НОВЫЙ карб (озон)
утром на до конца вытянутом подсосе заводтся и через пару секунд глохнет. после этого заводится и не глохнет.
Если подсос немного убрать после заводки - товроде более-менее работает.
Пусковое РАБОТАТЕ, это я залазил под капот и сам наблюдал.
Еще такое заметил: Если при заводке пусковое рукой держать(чтоб оно не сработало, то машинка неглохнет). Поработав так через секунды 3 отпускаю пусковое и машина не глохнет.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Такая же х*ня (только в пусковое не лазил). Забил я на это, т.к. рядом на стоянке ауди 100 заводится точно так же
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Просто Если на вытянутом глохнет, а на немного утопленом нет - то это скорее всего пусковое. А вот у меня - х*р его знает :-(
Настрораживает,что если рукой держать, тоработает. Это или где-то воздух подсасывает или это работает за счетвлздуха,что в коллекторе имеется...
Lexey 58ru
извиняюсь, у меня что с полностью вытянутым подсосом, что с не полностью - один хрен.
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Всем доброго.
У меня в сильные морозы, как сегодня(-35) машинка еле заводится.
Причем схватывает и глохнет через 3-5сек. подсос на полную и так шесть раз. Только с седьмой попытки машинка завелась и уже не глохла, но тахометр родной и электронный не работали. Заработали они только минут через десять и то скачками.
Теперь попытаюсь объяснить как они начали работать. В процесе прогрева начали появляться вспышки в двиге и стрелка тахометра чуть покачивалась, потом вспышки участились. Причем я так понимаю это вспышки происходят в одном из цилиндров потому как звук работающего двига становиться ровнее, а до этого она получается троила. И только после этих вспышек начинают нормально работать оба тахометра.
И еще вопрос при нажатии на педаль тормоза с утра слышен звук выходящего воздуха, если машину только завести и нажать на педаль тормоза, то происходит понижение оборотов что машина просто глохнет, а если немного поработает и нажать на тормоз то обороты возврастают.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Forkoss
Авто: EK2
killerpest
Смотри вут и его шланг
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
killerpest писал(а):с утра слышен звук выходящего воздуха
видимо мембрана в вакуумнике на холодную пропускает.
