nikon_ufa
Купил новую АКБ Арктик, кальциевую. Читаю инструкцию.
Дабы не допустить недозаряда или перезаряда, проверьте напругу следующим образом:
- на заведенном авто без потребителей напруга бортовой сети не более 14,4 В
- на заведенном авто со включенными потребителями напруга бортовой сети в диапазоне от 13,8...14,2В.
У меня следующая картина:
1. в среднем положении РН
- 14.1В без напруги
- 13.6 - 13.7 с потребителями (при включении поворотника напруга падает до 13.3-13.4)
2. в максимальном положении РН
- 14.7 - 14.8В без напруги
- 14.3 - 14.4 с потребителями (при включении поворотника напруга падает до 13.9-14.0)
Получается, в какое положение ни ставь, то имею либо недозаряд, либо перезаряд.
А теперь вопрос владельцам кальциевых АКБ, исходя из их практического опыта: какое положение РН выбрать?
Пы. Сы. Предыдущий аккум "засущил", включив при наступлении холодов (-20) максимальое положение РН(в течении недели), т.к. аккум стал вяло крутить стартер. Банки наполовину выкипели.
Езжу в основном по городу, поэтому поворотниками пользуюсь постоянно. Показания напряжения по БК и показатели снимаемые мультиметром совпадают. Массы протянуты по FAQ.
Vlad B
В студеную зимнюю пору (с -20С) - 14.7В
Летом и весна-осень - 14.2В.
Странно что так проседает сильно, у меня только при резком ускорении до 13.6В проседает при 14.2В в номинале.
Чо то у тебя с поворотниками не то, надо проверить где такая сильная утечка тока, может контакт где на лампах поворотников плохой или разъёмы окислились.
nikon_ufa
Спасибо. Буду смотреть. Изначально(в 2005 году) можно было бы окисление в расчет не брать, т.к. напруга проседала сновья.
Angelier®
Учитывая что аккум кальциевый, там точно написано что не более 14,4?
Я в инструкции для своего вычитал, что не менее 14,4 без потребителей и не менее 13,8 с дальним на 2,5 тыс оборотов.
ortodox
Так быстро википеть при напруге 14,8 В аккум мог , если он простой(не кальциевый), а машинка эксплуатируется непрерывно целый день ( например такси).
Vlad B
У кальция начало заряда на 14.4В начинаеццо, а у простого на 14.5В кончаеццо. 8-)
Вадя™
господа...а сей баян мы когда нить порвем, или?
PF
Надо рвать, причем жестко Smile
ortodox
Он сам сдуется весной Smile .
romex
надо создать тему - БАЯН-ЗИМА-НАПРУГА. и пусть калякают туда все кому не лень! :-D
