SegaM
Авто: Приора Серебро
Собственно сам вопрос: еду, а спидометр- то показывает, то на нуль. Комп иногда ввыдает: ошибка датчика скорости, то- нет сигнала от датчика кислорода
Тахометр - нормально крутится.
И еще: когда стрелка спидометра показывает нуль, на БК- в режиме измерения скорости- тоже НУЛЬ.
Может кто сталкивался ???
mr1
Тахометр от катушки сигнал берёт, а спидометр от КПП.
Датчик скорости копеечный, надо поменять.
mr1
Только имей в виду, что они бывают разные. Надо брать такой, у которого металлический вал, а по числу оборотов он должен совпадать (снимешь датчик, там написано, обычно должно быть 6).
Stacid
короч, перед покупкой ДС обязательно снять свой. и глянуть какие там цифры написаны.
у меня спидометр навернулся из-за того, что провода к колодкам ДК и ДС лежали друг на друге. вот к ДС и перегнулсяперетерся провод.
wasd
Да нет просто у Вас провода которые на фишке обламались.Снимите фишку и внимательно посмотрите увидете.
