21093i не заводится! Где копать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21093i не заводится! Где копать? вывод темы на печать
xyz
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 00:26
Девятка инжектор заглохла на ходу и больше не завелась. Бензин-полбака,зажигание включается,бензонасос жужжит,реле щелкает,стартер крутит,ремень ГРМ-ok. Свечи и в/в провода NGK прошли тыс 3.
С чего начать не знаю.Сначала подумал, что датчик Холла умер (он весь грязный). В течении дня делал несколько попыток запустить двиг.,за все время только 2 раза чихнула (значит одиночная искра иногда проходит),но не схватила. Короче, так и не завелась.
Подскажите,pls, с чего теперь начать и чем закончить поиски проблемы (по-шагово).
xyz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 00:33
Это где на инже такой датчик? Shocked
А так:
- модуль зажигания;
- датчик положения коленчатого вала;
- регулятор холостого хода (диагностируется попыткой пуска с выжатой на 2/3 своего хода педалью газа) .
А самое главное - поиск!
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 00:35
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 02:16
+1000,он,в магазин за новым,Че БК показывает?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 03:07
ремень грм у тя кончился. вот и всё
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 03:42
xyz писал(а):
датчик Холла умер
Smile
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 11:01
автор видимо и имел в ввиду ДПКВ Smile
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xyz
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 21:25
я посмеюсь последним: может для кого-то будет откровением,но ДПКВ- это и есть датчик Холла. Кто не в курсе- просвещайтесь.
to Karzhimant,Fill: спасибо за совет.
Последний раз редактировалось: xyz (16 Декабря 2007 18:10), всего редактировалось 1 раз
xyz
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 21:27
см. выше (1 сообщ)
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 21:32
xyz писал(а):
ДПКВ
Датчик положения коленчатого вала Shocked .ДХ тока на карбе.
Quest
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 23:48
где то смотрел, можно проверить тестером ДПКВ, дома (температура +21), сопротивление активное дложно быть 550-750 ом, точно не помню, помю что видел это на chiptuner.ru
Рок музыка Ростова
Свежие новости покера
Quest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 00:57
Да, его принцип действия основан на эффекте Холла, но называется он "ДПКВ", по назначению. Кстати датчик скорости тоже основан на том же эффекте а зовется при этом "ДСА". Просто называйте вещи своими именами, без обид.
кря
xyz
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 18:07
да нет,какие обиды Very Happy
Поменял я сегодня этот ДПКВ, ничего не изменилось- не заводится, не схватывает. Давление в рампе есть, искра идет на все 4 свечи, блок сигнализации снимал, крутил и без него -не помогло. Что делать не знаю. Получается, что на форсунки нет сигнала, не могли же они все 4-е накрыться одновременно!
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 18:15
свечи сухие? шкив не провернуло?
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xyz
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 20:20
да, свечи сухие. Насчет проворота задающего шкива не знаю (как проверить,снимать?), смотрел визуально он крутится.
К сожалению, БК нету.
xyz
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 00:12
up
leha
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 09:15
управление на форсунки идёт? там при вкл. зажигании должен быть +, управление форсами, при провороте кв, идёт -. тестер накинь, проверни колено. прально она не будет заводится, когда нечему гореть. Мозги в машине какие стоят, точнее впрыск какой?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 11:58
Автор, проверь метки на РВ и маслонасосе.
read
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2007 13:15
и за одно наличие давления топлива в рампе..... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
