Стрекочет двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стрекочет двигатель вывод темы на печать
Maxovi4
Авто: ВАЗ 21099 карб. 167000 км
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 01:55
Двигатель стрекочет и горячий, и холодный, на любых оборотах, я слышал такое на некоторых самарах, но не на всех, что это может стрекотать? Клапана?
Maxovi4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 01:57
Maxovi4 писал(а):
Клапана?
и они и подшипник в коропке первичного вала.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxovi4
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 01:59
Вала кпп? При выжатом сцеплении тоже стрекочет.
С этим нормально то ездить можно, ремонт необходим?
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 02:02
ездить можно но проблему надо устранить,загляни под капот иприслушайся,если из головы то регулируй клапна,не поможет,то ремонтируй голову.
значит не коропка
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 20:41
адсорбер, форсунки, прокладка коллекторная
частота стрекотания зависит от оборотов?
Crio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 21:57
Crio
уверен что машина инж.?Maxovi4
машина какая?
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 22:39
Форсунки так цокают !!!!!!! Убедился лично!!!
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Crio
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 22:51
SPGEAR писал(а):
Crio
машина какая?
не посмотрел Confused
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2007 22:59
rruslan писал(а):
Форсунки так цокают
У тебя еще и форсунки цокают,ну ваще атас,не разу не слышал,честно слово.
Maxovi4
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 01:45
Машина карбюраторная, стрекот зависит от частоты оборотов. Друг говорит что это нормально для самар, но стрекочет то не у всех, а только у малой части машин!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 02:57
Конкретно-откуда звук доносится?Просто это игра в угадай мелодию.Если как я и предполагал выше на счет головы,то либо клапана,либо стаканы в голове(это болезнь девяток-можно болт забить и ездить).
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 03:40
Для начала проверь/отрегулируй зазор в клапанах. Минус одна явная причина. Не поможет, потом дальше будем думать.
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 04:02
дальше не прийдется думать-стаканы в помойку,но не факт,что звук уйдет.
SA
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 04:11
Давно правда было, но стрекотала у меня дня 3 ил 4. Оказалось - помпа.
Graver
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2007 17:59
у кореша на карбовой машине так стрекотал штырь который от распред вала в бензонасос тычет
был ВАЗ21213 00гв
ВАЗ21140 06гв
Graver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
