Vzryvnik
Всем доброе время суток! Собрался менять передние стойки в сборе, посему вопрос: сосед по гаражу отдал проставки под передние стойки для 2108-099. Интересует, как они ставятся: пружина, опора, проставка, или пружина, проставка, опора (снизу вверх). Сам он толком не знает даже откуда они у него Very Happy , т.к. ездит на классике. Всем заранее спасибо. Если есть какие ссылки - тоже спасибо. Поиском пользовался, честно! Very Happy
ivanin
выкинь их нафиг и катайся спокойна, не заморачивайсо
Vzryvnik
Да дело не в том, выкинуть их или нет. там видно будет. Как ставить-то?
luchsergey
опора,проставка.но реально токо вред.
Drakstar
Не заморачивайся, на перед проставки не к чему. Да и потом, при использовании этих проставок, кастор может быть неправильный.
Vzryvnik
Принял к сведению. Тогда ещё вопрос: как правильно установить новые передние стойки (в сборе), то есть - их надо вроде как-то прокачать перед установкой. Что имеется ввиду? Или ничего делать не надо?
SPGEAR
не менее десяти раз прокачать амортизатор(это значит шток вниз до упора,а потом наверх до уора и так не менее 10 раз),я когда свои качал,чуть не сдох,с маслом по проще,а проставки в помойку,очень много минусов,а ставятся они на опоры,а потом уж втыкаются в кузов.
Vzryvnik
Спасибо всем за ответы!
SPGEAR
незачто 8-)
"Fill"
а зачем ? это обязательно ? а то мля плазу то сложновато мне будет качать !!! ))) Very Happy
ZaSKaR
Сосед не с проста отдал! :-D Наверно понял что бестолковые девайсы!? Laughing
SPGEAR
я вот плазу пока качал пару сигаре скурил и банки себе накачал Laughing
SPGEAR
"Fill" писал(а):
это обязательно
обязательно.
"Fill"
SPGEAR писал(а):
банки себе накачал
Smile Smile Smile как раз хотел в зал пахадить Smile Smile Smile
SPGEAR
нафиг зал,есть зубил Smile Smile Smile
luchsergey
описаным способом нуно прокачивать при смене масла в стойке,а с новой ничего качать не надо-это из серии поточить якорь.
SPGEAR
еще как надо,всю жизнь все качали.
а таким извращением никто практически не занимается.
Acquirer
Сразу надо купить комплект запасных ШРУСов. Через полгодика пригодятся.
dimm33
качать надо, так возможно попадания воздуха не туда куда надо....точно моменты не припоню.... все из-за того что если их с завода до потребителя транспортировали строго в вертикальном положении то ни чего бы не было...
кста прокачивать надо не просто 10 раз туда сюда а с переворотами, типа вогнать то упора шток, перевернуть вытащить или наоборот, в общем с каябы сайта вычитал))
